排插的开关为什么只断开火线?
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-27 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测了两个我的公牛排插,排插上的按钮开关都是只把其中一根线断开, 我想这样就根本起不到如防雷之类的效果,安全性肯定也是大打折扣的。
这样设计是不是完全的为了省成本?
为什么不是断开两根线呢?
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-27 09:36 | 显示全部楼层
这真是愚蠢的搞法,这样还不如不设开关,这和掩耳盗钤有什么区别。
jjjyufan 发表于 2016-7-27 09:37 | 显示全部楼层
简单一点:把电流当成水流、把电线当成水管来想,火线就是供水管道、而零线就是回水管道,
你家自来水阀门 有几个?
呵呵 ,对头  发表于 2016-7-27 11:14
jjjyufan 发表于 2016-7-27 09:40 | 显示全部楼层
火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-27 09:45 | 显示全部楼层
你家自来水阀门  ...
要从安全和方面来考滤
很明显,开关只断开一根线,我想任何有点电学常识的人都是不敢去触摸到插座的插孔的
jjjyufan 发表于 2016-7-27 09:47 | 显示全部楼层
你先去补补知识吧
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-27 09:52 | 显示全部楼层
插座开关应该是能要完全的断开电气连接的,因为即无法确定开关确实在火线上、同时无法确定后面还会接什么以及在开关断开后做什么操作。不知道是否国外的开关规范也允许只断开火线。
songchenping 发表于 2016-7-27 10:35 | 显示全部楼层
楼主想多了。
songchenping 发表于 2016-7-27 10:36 | 显示全部楼层
裤子为什么光前边开口啊。前后都开口的话楼主脱的岂不是更快啊。
icecut 发表于 2016-7-27 11:09 | 显示全部楼层
挺好...为啥不前面不开,开后面呢?
icecut 发表于 2016-7-27 11:10 | 显示全部楼层
其实断开0线,雷击的时候更危险
确实是的  发表于 2016-8-6 13:11
kk118a 发表于 2016-7-27 11:13 | 显示全部楼层
零线断开有雷击无法导入大地,想想后果
Siderlee 发表于 2016-7-27 11:46 | 显示全部楼层
保证后续的电路没电  不会电着人是最关键的
songchenping 发表于 2016-7-27 12:02 | 显示全部楼层
挺好...为啥不前面不开,开后面呢?
害怕忘记拉拉链的时候自己看不见。
xiaox314 发表于 2016-7-27 13:43 | 显示全部楼层
有时候就是想多了
dirtwillfly 发表于 2016-7-27 14:53 | 显示全部楼层
这比喻,真犀利
songchenping 发表于 2016-7-27 15:05 | 显示全部楼层
有的时候就是心直口快啊。
eyuge2 发表于 2016-7-27 15:12 | 显示全部楼层
我支持零线火线都断开。
最近在测试调光器,调光器通过2芯的插头接到插排上,插排上有开关。但是每次开关关闭后,我还是不敢摸自己设计的调光器板,生怕被电到。所以每次还是把插头拔下来,这样稳妥。
楼主的问题,杠杠的。
有人举了例子,说两条线都断开不好。我再弱弱的问一句,为啥空开在跳闸的时候,将两路都断了?
ocon 发表于 2016-7-27 15:14 | 显示全部楼层
插板插在不合格的插座上可能会出现零线火线错序的情况,这时用双联开关更安全,固定铺设的线路就没必要了,毕竟在同样的条件下双联开关的失效率高一倍。
凤凰息梧桐123 发表于 2016-7-27 15:37 | 显示全部楼层
很正常啊   没什么啊
