排插的开关为什么只断开火线?
11520|51
949155525 发表于 2016-7-27 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
产品故障率还有成本以及安全评估决定了这个只能用一个
qq65411253 发表于 2016-7-27 17:33 | 显示全部楼层
我点进来之前就猜到会有人会说这样做合理,果然如此。
生产商就是为了省成本,各位想多了。
沉默爱电子 发表于 2016-7-27 19:51 | 显示全部楼层
我也不喜欢只断一根,上次电工插座红线,零线接反,我断开排插电源,然后去拔电路板插座结果不小心被电了一下,后面发现是火线,零线接反了。之后从来都是拔排插了,不敢单单排插断电就进行操作了。
不亦心 发表于 2016-7-27 21:08 | 显示全部楼层
生产商就是为了省成本,各位想多了。 ...
说这话之前,看过国标吗?
国标没有看过。但是能省成本的地方符合国标,不能省或者增加成本的地方不符合国标。怎么说都是奸商的行为吧。你不如把国标对应部分贴出来看看..  发表于 2016-7-28 08:53
QuakeGod 发表于 2016-7-27 22:06 | 显示全部楼层
其实那个开关是多余的,要想完全断开,可以把插头拔下来啊。
robter 发表于 2016-7-28 07:21 | 显示全部楼层
理论上切断电的来源,不防雷
xygyszb 发表于 2016-7-28 08:22 | 显示全部楼层
一般只需要断开火线就行了吧,但是也见过大型设备,将零线和三根火线一起断开的。
LearningASM 发表于 2016-7-28 08:27 | 显示全部楼层
说这话之前,看过国标吗?
买过多少个符合国标的排插?
刘丽丽1026 发表于 2016-7-28 09:13 | 显示全部楼层
人生长苦 发表于 2016-7-27 09:36
这真是愚蠢的搞法,这样还不如不设开关,这和掩耳盗钤有什么区别。
您是个领导吧,说话看起来比较有范呀。
不亦心 发表于 2016-7-28 10:13 | 显示全部楼层
买过多少个符合国标的排插?
先回答你的问题:印象中我好像没有自己买过排插
然后:你的观点是什么?假如我买了很多排插都是地摊垃圾,你会接着说什么?如果我买的都是好产品,你又要说什么?
不亦心 发表于 2016-7-28 10:19 | 显示全部楼层
qq65411253:国标没有看过。但是能省成本的地方符合国标,不能省或者增加成本的地方不符合国标。怎么说都是奸商的行为吧。你不如把国标对应部分贴出来看看..  发表于 2016-7-28 08:53 删除
想讨论还是回帖吧,点评就不玩了,费劲
“能省成本的地方符合国标,不能省或者增加成本的地方不符合国标”哪位说的?请举例子?
“你不如把国标对应部分贴出来看看”这个臣妾确实做不到,您难为我了。。。
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 17:56 | 显示全部楼层
我也不喜欢只断一根,上次电工插座红线,零线接反,我断开排插电源,然后去拔电路板插座结果不小心被电了一 ...
嗯,对,没人能保证接线正确,对于不知道这点的人如果在后面接线很危险。
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 17:57 | 显示全部楼层
理论上切断电的来源,不防雷
为什么呢?我问这个问题很大的原因就是原先我出门断开开关,以为两根线都会切断以起到防雷的效果(失去电气连接),这个不防雷是为什么?
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 18:00 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-7-27 11:10
其实断开0线,雷击的时候更危险
请分析下为什么?
我买了台电脑,想防雷,原来以为开关会将零火线都断开,(地线没有,不考虑地线的因素),后来用万用表量实际只将火线断开了,搞得我现在每天都拔插头。
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 18:01 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-7-27 15:12
我支持零线火线都断开。
最近在测试调光器,调光器通过2芯的插头接到插排上,插排上有开关。但是每次开关 ...
是啊,这样搞,不拔插头,很多事情不敢做。
问题是估计好多人都不知道开关只断开了一根线的
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 18:06 | 显示全部楼层
kk118a 发表于 2016-7-27 11:13
零线断开有雷击无法导入大地,想想后果
我的想法是都断开,雷击电流传导不到连接排插上的电器上,但是是否雷击能将开关触片的距离(击穿空气)击穿再传导到电器上也是个问题。
戈卫东 发表于 2016-7-29 18:27 | 显示全部楼层
可以省下一对触点,节省成本
不亦心 发表于 2016-7-29 18:32 | 显示全部楼层
问题是估计好多人都不知道开关只断开了一根线的 ...
不能因为“你”不知道而怪人家是奸商不是?
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-7-29 19:12 | 显示全部楼层
可以省下一对触点,节省成本
如果有两个触点的,那我肯定买两个触点的。都做一个触点的那我相信这就成了事实的标准了,估计找不到两个触点的了。
谢谢,应该就是标准答案了。
icecut 发表于 2016-7-29 21:37 | 显示全部楼层
请分析下为什么?
我买了台电脑,想防雷,原来以为开关会将零火线都断开,(地线没有,不考虑地线的因素 ...
不管用的.雷击的时候是从网线给你击坏了.
