3D打印能否革新汽车产业?
 楼主| 熊老板 发表于 2016-7-29 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着“工业4.0概念”的不断抛出,3D打印作为该革命技术支持的核心之一,近年再次被推到市场的风口浪尖,已经运用于多个行业。而制造业的骄子-汽车及零部件制造则是3D打印技术重点推广领域。
而3D打印在汽车产业目前的研发和应用状况如何?目前最大的技术瓶颈是什么?未来将呈现何种形式?**将围绕这一系列问题来展开。
一、3D打印是什么?
在讨论3D打印汽车之前,先普及下3D打印概念:3D打印是快速成型技术的一种,又称增材制造技术,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。与普通打印机相比,3D打印机的“墨水”为原材料,通过若干层材料的堆叠达到立体效果。有许多人将这一过程比喻为搭积木,的确有几分相似。
二、3D打印跟传统加工方式(CNC)的相辅相成
而提及3D打印,不免有人将其与号称“当今机械加工和机械制造领域的经典之作”的CNC技术相比较,探讨中,专家指出,这是两种不同的技术,3D打印是增材制造,是用增加相应的材料来成型工件的。而CNC是减材制造,是用去除多余的材料来成型工件。这两者也各有各的优势,CNC的加工精度会高于3D打印,而3D打印能够制造的零件的复杂程度要远高于CNC。3D打印是传统加工方式的一种重要补充,它的主要功能不是替代而是补充,因此,3D打印和CNC结合是一种非常好的形式。
三、3D打印的先进性
3D打印技术优点在于可以为复杂结构金属零部件免去开发开模环节,缩短新品开发周期,节省出更多的人力、财力和时间。此外,3D打印技术可使金属零部件的力学性能和精度达到锻造件的指标,保证汽车零部件对于精度和强度的要求。
四、3D打印的巨大缺陷-不适合大批量生产
看过007系列最新电影《大破天幕杀机Skyfall》的观众,一定会对其中那辆1960年的阿斯顿·马丁DB5汽车被炸成碎片的情节唏嘘不已。实际上,那部付之一炬的豪车就是由3D打印技术制作的。
事实上,3D打印并不是一个新概念,已经有近三十年的历史,不过3D打印汽车的出现离我们并不遥远。2013年上半年,一台名为Urbee 2的小车诞生了,而其前身Urbee早在2010年就推出了,只不过当时由于各种问题只停留在了概念阶段。Urbee 2包含了超过50个3D打印组件,但这相较传统制造工艺显得十分精简。车辆除了底盘、动力系统和电子设备等,超过50%的部分都是由ABS塑料打印而来。据悉,生产Urbee 2需要花费2500小时,换算一下就是没日没夜也需要超过100天才能打印这样一辆车。
2014年,Local Motors公司推出了升级版的3D打印车Strati(斯特拉迪),此车的进步之处首先在于它的底盘部分也采用了3D打印技术制造,其次它的打印时间仅为44个小时。如果加上组装时间,最新的数据表明只需要三天就能造出Strati。从超过100天到3天,效率的飞速提升预示着3D打印汽车的未来发展不可预估。
而就在日前,德国独立汽车设计公司EDAG在2015年的日内瓦车展上带来一款3D打印概念车LightCocoon,新车外壳每平方米仅重19克,是一张A4纸的四分之一。
尽管3D打印车在不断的兴起和升级,但是从客观上来讲,3D打印技术应用在汽车领域尚不是其强项,因汽车是一个大批量生产的产品,而3D打印目前更适合于个性化产品和小批量产品的生产。
五、3D打印在汽车中的应用图解
目前3D打印技术有七种基本类型,分别为材料熔融挤出FDM、粘合剂喷射3DP,材料微滴喷射、粉材平铺融化、直接能量沉积LENS、薄材叠加LOM、光敏树脂平铺SLA。其中,FDM、粉材平铺融化以及SLA已经使用在汽车工业制造上了。
专家表示,目前应用主要有五大方面:
1、用于设计;
2、结构复杂零件的直接制作;
3、汽车上的轻量化结构零件的制作;
4、定制专用的工件和检测器具;
5、整车模型的制作。
不过在此值得提出的是,3D打印设备的实际意义是帮你在设计或者产品制样的过程中提高某个环节的效率,而不是完全代替整个流程。就像Urbee,3D打印机可以为它实现打印车身外壳、减重车身、个性化设计,但电机等关键零部件都还是来自于传统制造业。与传统企业制造汽车区别最大之处在于,3D打印汽车是先打印出单个的、一体式的车身,再将其他部件填充进去,而不是将车身各部分组装到一起。
六、3D打印的瓶颈-材料种类少、价格高
因为他的材料和工艺的特殊性,目前3D打印技术运用还是在汽车零件的原型阶段,最为有优势。然这些跟汽车上实际使用的材料种类相比还是有很大差距的。所以我们一般是看结构件为主。
另外,值得欣慰的是,今年2月28日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部研究制定的《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》提出要将3D打印与汽车、航空航天、生物医疗等重要细分领域分门别类地进行跨行业联合,突破一批增材制造专用材料。到2016年,实现钛合金、高强钢、部分耐高温高强度工程塑料等专用材料的自主生产,满足行业发展需求。这对于3D打印材料的发展无疑是一剂强心针。
除种类少外,3D打印在材料方面的另一道障碍则是成本,材料成本是一个相对的概念,在批量非常小的情况下,模具的成本摊在单件产品上的比较多,这样它的单件产品就会比较贵,但如果用3D打印的方式就不存在这个问题,所以单件或者小批量的产品用3D打印它的成本是相对来讲低廉的。而像年产几十万辆汽车的这种批量,如果用3D打印的方式目前来看成本是不合算的。所以,我们明白了这个就把他应用在个性化并且是小而复杂的结构件,也就是独一无二的那种产品上面,不是批量化的产品的上面。
七、总结
总体而言,3D打印在新开发件的实验、试制阶段,还是有它独特的优势的。而我们芳卓优品3D打印服务中心可以为大家打印出多种材料、各种结构的零部件模型,方便各大车企能进行耐久、强度等台架实验和环境实验等。
对于3D打印未来发展趋势,个性化定制是3D打印未来最适合的领域。而其发展中,材料将会呈现多样化,系列化的特点,从尺寸与温度上形成系列。
在人工智能盛行且一切皆有可能的今天,我们相信在不久的将来,3D打印在汽车产业的应用定会越来越广。
dirtwillfly 发表于 2016-8-4 15:02 | 显示全部楼层
thw01 发表于 2016-8-10 10:23 | 显示全部楼层
同意楼主观点,3D打印还无法取代批量、低成本的金属加工。
