两个按键不起作用了
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是LM3S811做控制,数码管显示,带遥控,DSP解音频,无线模块。最近在811上添加对DSP寄存器的操作,无非就是写好多寄存器,可是异象开始出现了。在改写完第一个函数的时候,发现要遥控的两个按键不起作用了!
heweibig 发表于 2016-8-5 21:01 | 显示全部楼层
此函数不调用呢
xietingfeng 发表于 2016-8-5 21:01 | 显示全部楼层
LM3s811好久都不用了
xietingfeng 发表于 2016-8-5 21:03 | 显示全部楼层
你怎么不适用c2000的产品呢
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 21:04 | 显示全部楼层
不调用,只要那一段函数定义还在,遥控按键就是不起作用。
jiaxw 发表于 2016-8-5 21:14 | 显示全部楼层
怀疑遥控解码有问题
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 21:15 | 显示全部楼层
单步进去,发现遥控接收解码正常,可是在对比键值的时候就是对比失败
liliang9554 发表于 2016-8-5 21:39 | 显示全部楼层
键值是怎么存储的
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 21:42 | 显示全部楼层
键值是存储在100的数组中,返回0.如果整个对比过程全程单步,即单步对比100次
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 22:54 | 显示全部楼层
全速运行就是出错,返回0
jiajs 发表于 2016-8-5 22:56 | 显示全部楼层
堆栈是否溢出
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 22:57 | 显示全部楼层
不是。恰好同事的方案也用我这个芯片,只不过DSP不一样。于是我花了好长时间把他的代码根据我的硬件配置修改下在我上面运行。
zhanghqi 发表于 2016-8-5 22:59 | 显示全部楼层
没改DSP设置的时候运行正常?
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 23:02 | 显示全部楼层
正常,可是当我开始修改DSP后,异常也开始出现。
yszong 发表于 2016-8-5 23:19 | 显示全部楼层
出现什么异常
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-5 23:20 | 显示全部楼层
要么就是按键不起作用,要么就是显示乱码。我的神啊 ,到底怎么回事?
heweibig 发表于 2016-8-6 09:21 | 显示全部楼层
和mcu本身没多大关系吧,为什么会影响到自己呢?
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-6 09:23 | 显示全部楼层
代码根本不敢修改,添加代码如履薄冰,请教下高人,大侠么,这个现象因何而起啊?程序代码不严谨,还是其他设置问题啊?
栩栩如生 发表于 2016-8-6 09:23 | 显示全部楼层
外部MCU要向EP6 FIFO中写数据是不是只需要8根数据线 和一根SLWRJ就可以
jiaxw 发表于 2016-8-6 09:26 | 显示全部楼层
用过 811 的类似芯片, 并不复杂.
我感觉楼主缺个好的调试手段
