脉冲信号作为开关信号
 楼主| atidat 发表于 2016-8-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个脉冲信号,作为开关信号。每来一次该信号,24V开始或停止给系统供电;无信号时,保持动作状态。即,有信号时,24V供电,状态保持;当下一次信号来时,24V停止供电,状态保持。依此循环。
不知各位有没有什么元器件可以推荐(能够可以上述功能),最好这个元器件可以用纽扣电池供电,因为 无脉冲信号时,我希望整个系统尽可能的省电。
dirtwillfly 发表于 2016-8-16 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果有mcu的话,直接用个io中断+程序就能实现。纯硬件的话考虑异步2进制计数器
changle11sdo5 发表于 2016-8-16 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
0.1uA
lyjian 发表于 2016-8-16 20:27 | 显示全部楼层
随便整个触发器
 楼主| atidat 发表于 2016-8-16 20:33 | 显示全部楼层
随便整个触发器
类似CD4013之类的吗?
zhangxiyi5277 发表于 2016-8-16 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
你都有24v了,还要用纽扣
chunyang 发表于 2016-8-16 23:48 | 显示全部楼层
用D触发器或JK触发器搭成双稳态电路即可。
ipman 发表于 2016-8-17 00:24 | 显示全部楼层
几个三极管就可以了吧
 楼主| atidat 发表于 2016-8-17 08:44 | 显示全部楼层
你都有24v了,还要用纽扣
24V并不是长时间供电,是作为外部电源接入的。在没脉冲信号时,尽可能希望24V不供电,达到节能作用。
wf.yang 发表于 2016-8-17 09:21 | 显示全部楼层
单输入双稳态电路
icecut 发表于 2016-8-17 12:51 | 显示全部楼层
24V并不是长时间供电,是作为外部电源接入的。在没脉冲信号时,尽可能希望24V不供电,达到节能作用。 ...
那信号来了,也供电不了了...还要等24v 来了才能供电.
在路上_黄昏 发表于 2016-8-17 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
用JK触发器搭成T触发器就行了,11在时序来时反相
