用什么仿真器比较方便?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-20 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目考虑上DSP了,也是准备用C2000,估计是2808,大家给点意见,现在用什么仿真器比较方便? 是不是性价比最高的就是XDS100V2 ?
zhaoxqi 发表于 2016-8-20 17:28 | 显示全部楼层
2808用XDS100USB就可以啊   就是有些速度较慢  但是最便宜
zhaoxqi 发表于 2016-8-20 17:30 | 显示全部楼层
资金可以的话你可以买XDS100V2  这是升级版   速度更快
jiajs 发表于 2016-8-20 17:31 | 显示全部楼层
还有你可以买更高的  510或560   方便后期的更高系列的开发
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-20 17:32 | 显示全部楼层
XDS100V2我看TB上也才100多而已,和更高级的510,560相比功能上主要差异在什么地方呢?
wyjie 发表于 2016-8-20 17:35 | 显示全部楼层
是不是只是支持更多类型的DSP ?
jlyuan 发表于 2016-8-20 17:36 | 显示全部楼层
100好多芯片不支持   只支持2000系列的   510 560速度很快   几乎支持TI所有系列的芯片
yszong 发表于 2016-8-20 17:37 | 显示全部楼层
我想要个仿真器,可是510的价太高了.......
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-20 17:38 | 显示全部楼层
淘宝上510也是几百块吧? 是不是也有正版和盗版的区别?
heweibig 发表于 2016-8-20 17:39 | 显示全部楼层
是不是如果只用于C2000的话,XDS100V2是最佳选择了呢?
lizye 发表于 2016-8-20 17:39 | 显示全部楼层
100v2
jiaxw 发表于 2016-8-20 17:40 | 显示全部楼层
510也有的。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-20 17:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
baimiaocun2015 发表于 2016-8-21 14:16 | 显示全部楼层
这个倒未必的,只要能解决问题就行,不一定是价钱最贵的就是最好的。
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 18:57 | 显示全部楼层
现在用的最多的是J-link的,可看适合不
chuntian2016 发表于 2016-8-21 21:59 | 显示全部楼层
现在开发用的最多的就是JLink的开发工具的
uiint 发表于 2016-8-21 22:20 | 显示全部楼层
xds300
uiint 发表于 2016-8-21 22:22 | 显示全部楼层
如果可以使用560的。
长的帅怪我落 发表于 2016-8-23 15:16 | 显示全部楼层
100v3,感觉还行,c2000的,我现在用的就是这个
豆腐块 发表于 2016-8-23 21:46 | 显示全部楼层
XDS100V2试试
