[技术问答] MAX30100
 楼主| qq709631261 发表于 2016-8-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做这个MAX30100的模块 数据都出来 样本数都不出来 有没有做过的人能请教下。我直接STC12做的,
598330983 发表于 2016-8-20 23:33 | 显示全部楼层
数据是出来了还是没出来?
 楼主| qq709631261 发表于 2016-8-21 09:36 | 显示全部楼层
AD是几乎一直递减的 没有波动
mintspring 发表于 2016-8-21 20:42 | 显示全部楼层
确认读取的正确吗?是不是根本没有让AD工作。
zhuotuzi 发表于 2016-8-22 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果时序正确,那就可以读取出来
Thethree 发表于 2016-8-23 09:19 | 显示全部楼层
其实这个芯片的datasheet里面已经介绍很清楚了,你可以认真读读读写过程
M小涛 发表于 2016-9-19 12:34 | 显示全部楼层
你好,我想问一下,为什么我读MAX30100的时候,0x06的值是0xfe,而不是0x00;
wahahaheihei 发表于 2016-9-19 22:44 | 显示全部楼层
读写方法是否正确呢
kk118a 发表于 2016-9-19 22:47 | 显示全部楼层
我的都没读出来,请楼主分享一下读取各个数据操作
空心杯 发表于 2016-10-30 17:52 | 显示全部楼层
AD是几乎一直递减的 没有波动
楼主请问你的基本读写完成了吗?
空心杯 发表于 2016-10-30 17:54 | 显示全部楼层
哥们你的基本读写完成了吗?我读写搞了两星期了,老师给的任务半天没搞完
984335200 发表于 2017-1-1 17:11 | 显示全部楼层
您好,请问你的测心率血氧做出来没?问问传感器上那个RD  IRD引脚连哪里呢?有没有中文手册呢?发我一个。谢谢大哥。984335200@qq.com
984335200 发表于 2017-1-1 17:12 | 显示全部楼层
哥们你的基本读写完成了吗?我读写搞了两星期了,老师给的任务半天没搞完 ...
M小涛 发表于 2017-2-21 09:39 | 显示全部楼层
前几天弄了一下,发现原来的时序有点问题,现在可以读出0x06的数据。但是按照使用说明书上的流程读取ad转换数据,读不出来
zhuomuniao110 发表于 2017-2-21 19:38 | 显示全部楼层
  1. //RCWL-0530模块与51接口连接:
  2. // 1:VCC --〉 1.8V-5.5V电源
  3. // 2:SCL --〉 P3.5
  4. // 3:SDA --〉 P3.7
  5. // 4:INT --〉 NC
  6. // 5:IRD --〉 NC
  7. // 6:RD --〉 NC
  8. // 7:GND --〉 地
  9. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  10. # include <reg52.h>
  11. # include <stdio.h>
  12. # include <intrins.h>
  13. //定义IIC接口
  14. sbit IIC_SCL =P3^5; //IIC的SCL
  15. sbit IIC_SDA =P3^7; //IIC的SDA
  16. bit IIC_ACK; //IIC的ACK
  17. int rda; //IIC读出
  18. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  19. //函数: delayms()
  20. //功能: 延时程序
  21. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  22. void delayms(unsigned int ms)
  23. {
  24. unsigned char i=100,j;
  25. for(;ms;ms--)
  26. {
  27. while(--i)
  28. {
  29. j=10;
  30. while(--j);
  31. }
  32. }
  33. }
  34. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  35. //函数: void iic_start();
  36. //功能: I2C总线开始
  37. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  38. // SCL --- --- ___
  39. // SDA --- ___ ___
  40. void iic_start()
  41. {
  42. IIC_SDA=1;
  43. _nop_();
  44. _nop_();
  45. IIC_SCL=1;
  46. _nop_();
  47. _nop_();
  48. IIC_SDA=0;
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. IIC_SCL=0;
  52. _nop_();
  53. _nop_();
  54. }
  55. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  56. //函数: void iic_stop();
  57. //功能: I2C总线结束
  58. //需定义:
  59. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  60. // SCL ___ --- ---
  61. // SDA ___ ___ ---
  62. void iic_stop()
  63. {
  64. IIC_SCL=0;
  65. _nop_();
  66. _nop_();
  67. IIC_SDA=0;
  68. _nop_();
  69. _nop_();
  70. IIC_SCL=1;
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. IIC_SDA=1;
  74. _nop_();
  75. _nop_();
  76. }
  77. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  78. //函数: void iic_sendbyte(unsigned char c);
  79. //功能: 发送 8_BIT 数据
  80. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  81. void iic_sendbyte(unsigned char c)
  82. {
  83. unsigned char bitcnt;
  84. for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
  85. {
  86. if((c<<bitcnt)&0x80)
  87. IIC_SDA=1;
  88. else
  89. IIC_SDA=0;
  90. _nop_();
  91. _nop_();
  92. IIC_SCL=1;
  93. _nop_();
  94. _nop_();
  95. IIC_SCL=0;
  96. }
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. IIC_SDA=1;
  100. _nop_();
  101. _nop_();
  102. IIC_SCL=1;
  103. _nop_();
  104. _
  105. nop_();
  106. if(IIC_SDA==0)
  107. IIC_ACK=0;
  108. else
  109. IIC_ACK=1;
  110. IIC_SCL=0;
  111. _nop_();
  112. _nop_();
  113. }
  114. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  115. //函数: int iic_rcvbyte_nack();
  116. //功能: 接收 8_BIT 数据 最后ack信号
  117. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  118. int iic_rcvbyte_nack()
  119. {
  120. unsigned char retc;
  121. unsigned char bitcnt;
  122. retc=0;
  123. IIC_SDA=1;
  124. for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
  125. {
  126. _nop_();
  127. _nop_();
  128. IIC_SCL=0;
  129. _nop_();
  130. _nop_();
  131. IIC_SCL=1;
  132. _nop_();
  133. _nop_();
  134. retc=retc<<1;
  135. if(IIC_SDA==1)
  136. retc=retc+1;
  137. _nop_();
  138. _nop_();
  139. }
  140. //给出NACK信号
  141. _nop_();
  142. _nop_();
  143. IIC_SCL=0;
  144. _nop_();
  145. _nop_();
  146. IIC_SDA=1;
  147. _nop_();
  148. _nop_();
  149. IIC_SCL=1;
  150. _nop_();
  151. _nop_();
  152. IIC_SCL=0;
  153. _nop_();
  154. _nop_();
  155. return(retc);
  156. }
  157. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  158. //函数: int iic_rcvbyte_ack();
  159. //功能: 接收 8_BIT 数据 最后ack信号
  160. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  161. int iic_rcvbyte_ack()
  162. {
  163. unsigned char retc;
  164. unsigned char bitcnt;
  165. retc=0;
  166. IIC_SDA=1;
  167. for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
  168. {
  169. _nop_();
  170. _nop_();
  171. IIC_SCL=0;
  172. _nop_();
  173. _nop_();
  174. IIC_SCL=1;
  175. _nop_();
  176. _nop_();
  177. retc=retc<<1;
  178. if(IIC_SDA==1)
  179. retc=retc+1;
  180. _nop_();
  181. _nop_();
  182. }
  183. //给出ACK信号
  184. _nop_();
  185. _nop_();
  186. IIC_SCL=0;
  187. _nop_();
  188. _nop_();
  189. IIC_SDA=0;
  190. _nop_();
  191. _nop_();
  192. IIC_SCL=1;
  193. _nop_();
  194. _nop_();
  195. IIC_SCL=0;
  196. _nop_();
  197. _nop_();
  198. return(retc);
  199. }
  200. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  201. //函数: wr_max30100_one_data()
  202. //功能: 写一位max30100数据
  203. //address: 芯片从地址
  204. //saddress: 写寄存器地址
  205. //w_data: 待写数据
  206. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  207. void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
  208. {
  209. _nop_();
  210. iic_start();
  211. _nop_();
  212. iic_sendbyte(address);
  213. _nop_();
  214. iic_sendbyte(saddress);
  215. _nop_();
  216. iic_sendbyte(w_data);
  217. _nop_();
  218. iic_stop();
  219. _nop_();
  220. }
  221. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  222. //函数: rd_max30100_one_data()
  223. //功能: 读一位max30100数据
  224. //address: 芯片从地址
  225. //saddress: 读寄存器地址
  226. //rda: 读出的数据
  227. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  228. void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
  229. {
  230. iic_start();
  231. _nop_();
  232. iic_sendbyte(address);
  233. _nop_();
  234. iic_sendbyte(saddress);
  235. _nop_();
  236. address=address+1;
  237. _nop_();
  238. iic_start();
  239. _nop_();
  240. iic_sendbyte(address);
  241. _nop_();
  242. rda=iic_rcvbyte_nack();
  243. _nop_();
  244. iic_stop();
  245. }
  246. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  247. //函数: 主程序
  248. //功能: 读max30100内部温度
  249. //--------------------------------------------------------
  250. -----------------------------//
  251. main()
  252. {
  253. double temp,temp1,temp2;
  254. //temp 测量温度
  255. //temp1 30100整数部分温度
  256. //temp2 30100小数部分温度
  257. TMOD=0x21;
  258. SCON=0x50;
  259. TH1=0xFD;
  260. TL1=0xFD;
  261. TR1=1;
  262. TI=1;
  263. //设置51的波特率为 9600 N 8 1
  264. //51主频为11.0592MHz
  265. while(1)
  266. {
  267. wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0a); // 0X06地址B3位TEMP_EN置1
  268. delayms(20); // 等待温度转换完成,不等待,读出数据有误
  269. rd_max30100_one_data(0xae,0x16); // 读出温度信号
  270. printf("temp1=%d\n",rda); // 串口显示
  271. temp1=rda;
  272. rd_max30100_one_data(0xae,0x17); // 读出温度小数部分数据
  273. printf("temp2=%d\n",rda); // 串口显示
  274. temp2=rda;
  275. temp=temp1+(temp2/100);
  276. printf("temp=%.2f\n",temp); // 串口显示
  277. rd_max30100_one_data(0xae,0xff); // 读出芯片ID
  278. printf("MAX30100 ID =%d\n",rda); // 串口显示
  279. delayms(100);
  280. }
  281. }
复制代码
zhuomuniao110 发表于 2017-2-21 19:39 | 显示全部楼层
楼主试试上面的例程,应该能满足你的需求。
zhuomuniao110 发表于 2017-2-21 19:41 | 显示全部楼层
换代的 发表于 2018-7-2 15:42 | 显示全部楼层
有没有心率的代码
yiyigirl2014 发表于 2018-7-4 15:28 | 显示全部楼层
没用过,测的数据怎么换算?
