高压瓷片电容
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop
玄德 发表于 2016-8-24 14:34 | 显示全部楼层
外壳与电路地之间用电容连接,同时还并联一个1M左右的电阻,使电容处于零电荷状态。
作用是:使电路地与外壳的电位相等,但又不是直通,有点“虚短”的意思。
看过这个资料,这是某个大公司的过期专利。
打赏榜单
21ic大掌柜 打赏了 1.00 元 2016-08-25
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 10:40 | 显示全部楼层
TVS3和TVS2是102K/1kv 高压瓷片电容,这个WGND是什么接地?电容在这里有什么作用?还有旁边的DISPLAY是什么东西?初学电力电子,求大神帮忙。
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 10:41 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-8-24 11:01 | 显示全部楼层
不是电容,是TVS二极管
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 11:20 | 显示全部楼层
不是电容,是TVS二极管
但是这个PCB板上面是个电容,然后材料清单写的也是电容。
dirtwillfly 发表于 2016-8-24 11:40 | 显示全部楼层
电容有型号吗?是压敏电容还是安规电容?还是普通的电容?
dirtwillfly 发表于 2016-8-24 11:43 | 显示全部楼层
DISPLAY可能是一个液晶模块
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 13:58 | 显示全部楼层
材料清单上面写的是  名称:高压瓷片电容   型号:102K/1KV
玄德 发表于 2016-8-24 14:25 | 显示全部楼层
DISPLAY应当是显示板,单独的一块板子。
WGND是外壳,也说“外壳地”、“机壳地”,图纸上画的是TVS管,但实物装配的是电容,高压瓷片电容。
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 14:37 | 显示全部楼层
作用是:使电路地与外 ...
谢谢大神
LearningASM 发表于 2016-8-24 17:01 | 显示全部楼层
这不就是网络变压器配套用的那个高压陶瓷电容吗?
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-24 17:13 | 显示全部楼层
什么意思?我是新手  刚从事这个行业  不太懂。
LearningASM 发表于 2016-8-24 18:27 | 显示全部楼层
我现在上传不了图片,具体可以看看HR911105的原理图
dwdsp 发表于 2016-8-25 08:01 | 显示全部楼层
电容也起到了钳位的作用的
 楼主| a864344298 发表于 2016-8-25 09:29 | 显示全部楼层
WGND是外壳,也说“外壳地”、“机壳地”,图纸上画的是TVS管,但 ...
我知道那个DISPLAY是什么意思了,因为一块PCB板,分为了两张原理图,一张原理图画不下。所以那个东西好像就是承接后面那张原理图的。
dirtwillfly 发表于 2016-8-25 20:28 | 显示全部楼层
我知道那个DISPLAY是什么意思了,因为一块PCB板,分为了两张原理图,一张原理图画不下。所以那个东西好像 ...
