多文件编写程序代码,中断函数是否可以单独一个文件
 楼主| xvezhe 发表于 2016-8-24 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef __RTC_h_
#define __RTC_H_
void T0_int() interrupt        1
        TL0 = 0xA0;
        TH0 = 0x15;
        count++;
        WDT_CONTR = 0x3C;
void PS_int() interrupt        4
#endif
中断函数是否可直接放置在单独.H文件中,之后在主函数中直接加入.H头文件。。。。
谢谢,请教指点一下
datouyuan 发表于 2016-8-24 13:57 | 显示全部楼层
应该可以.
这个头文件在这个工程中只能有1个地方包含.
这个文件和其它模块公用的变量定义要安排好.
heishe1989 发表于 2016-8-24 14:18 | 显示全部楼层
没有这么用过,不过感觉是可以的
冰零分子 发表于 2016-8-24 14:19 | 显示全部楼层
一般在头文件声明,c文件实现
 楼主| xvezhe 发表于 2016-8-24 14:36 | 显示全部楼层
一般在头文件声明,c文件实现
恩恩,但中断函数是否合适。。。或其他方式单独出来,没写过,打算试试
datouyuan 发表于 2016-8-24 15:29 | 显示全部楼层
恩恩,但中断函数是否合适。。。或其他方式单独出来,没写过,打算试试 ...
感觉中断函数很合适.
它不要考虑调用.
any012 发表于 2016-8-24 16:55 | 显示全部楼层
感觉中断函数很合适.
它不要考虑调用.
中断函数不需要声明吧?
这样的话,就没有对应的.h文件存在的必要性了。
datouyuan 发表于 2016-8-24 17:32 | 显示全部楼层
中断函数不需要声明吧?
这样的话,就没有对应的.h文件存在的必要性了。 ...
按一般的情形,你说的是对的.
可楼主的.h文件是把中断函数独立成一个文件.不需要其他模块调用.这个文件按一般情形应该是.c才对.
ayb_ice 发表于 2016-8-24 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
不符合常理
jackhwang 发表于 2016-8-25 08:22 | 显示全部楼层
放在.H文件里没有用过,我一直是放在.c文件里
w522930954 发表于 2016-8-25 11:22 | 显示全部楼层
不按照常理出牌,不好维护。换个人来看的程序 会不会骂你。。
joyme 发表于 2016-8-25 11:47 | 显示全部楼层
中断函数又不存在调用的问题,不明白为啥要那样写
cos12a 发表于 2016-8-25 12:55 | 显示全部楼层
写程序首先要考虑:模块化编程,这样在使用和移植方面都非常方便。
虽然刚开始觉得麻烦,还得学习别人的经验,如果想深入,花点精力克服一下,之后就会发现你上的是高速路,不是国道。
3htech 发表于 2016-8-26 10:06 | 显示全部楼层
还真有这么干的啊。
即使是在H文件写的函数,实际也是包含到C文件里才被编译。
头文件里作一些简单的声明,全局性的宏,以及对其他头文件的包含。
LZ这样写,让后面接手的人情何以堪啊。
datouyuan 发表于 2016-8-29 09:50 | 显示全部楼层
还真有这么干的啊。
头文件里作一些简单的声明, ...
还是有很多人这样写.
我看的ucos源码就是这样写的.
qin552011373 发表于 2016-8-29 09:59 | 显示全部楼层
可以参考STM8的官方的库函数和例程。中断函数是在另外一个C文件统一实现的
