物联网如火如荼,我们都可以看到人们不遗余力地用最专业的市场术语说着它的好与坏。很多机会也随之而来:通过物联网,你可以实时查看你家的用电量,了解车况,并通过可穿戴设备监控健康状况。
但随着物联网的兴起,出现了一个有趣的情况,那就是 IP 可能不够用了。现在购买的物联网设备有无线摄像头、家居自动化设备、可穿戴设备等等,据我这段时间的观察,这些设备可以使用的 IP 地址十分有限,因为现在范围仅限于 IPv4。IPv4 是之前为了解决互联网拥挤而提出的网络协议,但问题在于 32 位的 IPv4 提供的 IP 地址十分有限,全球范围内共有 43 亿个,而现在已经消耗殆尽。
但如果没有公网地址,那么物联网用起来着实别扭,就比如说你在办公室突然想访问家里的PC,那必须网关重重映射才有可能;在工业通信或者智慧农业上面,你想获得某个监测点的温度很容易,传感器会定期上报到网络上来,但即便你知道现在的温度不合适,那么你打开空调装置也非常不容易,因为你没法直接访问这些设备。
所以为解决物联网终端设备的通信问题,必须有新的网络协议站出来代替 IPv4,那就是 IPv6。IPv6 是九十年代由 IETF 为了解决 IPv4 地址有限的问题而提出的,这种协议拥有 7.9×10^28 个 IP 地址可供选择,这是一个天文数字,能够很好地解决目前 IP 不够用的问题。
而且IPv6还有非常好的特性,就是没有内外网之分了,NAT完全不能阻挡,通过IPv6你能像访问PC一样访问灯泡、访问开关。
几乎没有什么事情做不到。
IPv6我们也几乎是耳熟能详,用过的同学举手看看
