[电路/定理] M-BUS 单位负载是什么意思?
 楼主| feiban001 发表于 2016-9-7 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,NCN5150datasheet 提到,该芯片支持1 unit load、2 、3、4、5、6 unit load。但是没有详细解释是什么意思。
1 unit load 是1.5mA的话,2 unit load是 1/2,还是x2?
 楼主| feiban001 发表于 2016-9-7 11:48 | 显示全部楼层
3.1
unit load
one unit load (1 UL) is the maximum mark state current of 1,5 mA
 楼主| feiban001 发表于 2016-9-7 11:57 | 显示全部楼层
A slave device may require a maximum mark current of an integer multiple N (in the range 1 … 4) unit loads.
Each terminal device shall be marked with the unit load number N (If > 1) and the device description shall
contain a note on the multiple unit loads for this device.
-----BS EN 13757-2:2004
搞定
