供应2.4G模块 收发一体 CC2500 PA+LNA数传模块 无线模块
 楼主| whitneymcurf 发表于 2010-3-23 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 CC2500的主要性能有:
(1)体积小,外围电路简单。CC22500只有20引脚,4×4 mmQLP封装。
(2)灵敏度高,功耗低,速率可调。
(3)CC2500硬件支持包数据处理,数据接收时,有缓冲,信息同步字自动检测,地址检测,信息长度分析和CRC校验等功能,支持前向纠错,内部集成温度传感器。
1.2 WOR功能
  为了节约电能,射频芯片通常采用休眠模式。芯片在休眠时势必会丢失信息,CC22500的WOR(Wakeup-on-Radio)功能能很好地避免这点。WOR功能保证芯片在深度睡眠时周期性地苏醒,探听周围是否有信号,这个过程不需要CPU的中断,如果有数据包成功接收,芯片可通过引脚输出中断通知MCU读取。在使用WOR功能时,片上的RC时钟作为WOR时钟。溢出的周期时间可由编程确定。
1.3 RSSI和LQI功能
    RSSI反映接收信号强度,LQI反映信号的连接质量,两者都可以通过读取芯片的寄存器得到。LQI虽然能够判断连接质量,但会因调制方式的不同而不同。
  RSSI是判断两个节点距离的很好的参数。在从RSSI寄存器中读到数值后我们需要进行一系列转化,才能得到接收强度值。
1.4 CCA功能
  CCA(Clear Channel Assessment)能够指示当前信道是否处于空闲状态。其作用与CSMA相似。当芯片要转入发送模式时,会首先检查信道,只有当信道为空闲时,才进入发送模式,否则停留在原模式或由编程设定进入其他模式。有3种情况可触发CCA功能:   (1)在RSSI低于门限值时;   (2)当接收到一个数据包时;   (3)以上两者都具备。
1.5 发射功率表
  CC2500的功率表是用来在每次发送时设置发送功率的,其中最多可以存放8字节的功率值,默认情况下,每次在发送时,从最低位功率值开始读取,每次读取一个字节。当读取到最后一个字节的时候,自动回到第一个字节。如果有需要,可编程设置不从第一个字节开始读取,以实现发射功率可调。
2 定位
  试验表明,采用跟踪算法CC2500在系统中能够很好地完成定位工作,但这种定位方式比较简单,不够精确,其准确程度主要依赖于系统组成之前的RSSI数据表准确程度。
CC2500的主要应用:
工业数据传输,无线遥控,无线鼠标,无线键盘,无线电子标签,遥控玩具,自动化数据采集系统;工业无线控制;水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表
CC2500功能特点:
芯片:CC2500
频率范围:2400-2483.5Mhz (90信道)
最大速率:500K
调制方式:MSK,QPSK在500Kbps, GFSK ,OOK在250kbps
RF输出功率:0dBm
灵敏度: -101dBm在10Kbps 1%
编程接口:SPI数字接口
电压:1.8-3.6V
最大功耗:20mA
可视传输距离:CC2500模块(100M);CC2500+PA+LNA(1200M);CC2500裸片邦定模块(40M)。
菲特尼专注于PIC单片机、铁电存储器、无线芯片及模块三大领域的业务增长,谒诚为您提供MICROCHIP,RAMTRON,TI,PTC,MICREL五大品牌的专业、高效、可靠、低价的产品供应及相关技术支持。
24小时服务热线:0755-61306176,13510416736
邮箱:zengpinggui@163.com
WEB:WWW.WT-SYS.CN
品牌:MICROCHIP
    专注于单片机领域,PIC18、PIC24、DSPIC30、DSPIC33的部分型号常备现货并有好的价格支持。部分模拟器件备有现货。
    MICROCHIP全线产品均可供应样品!
特色产品、服务:
    HCS系列滚码烧写器
    HCS系列代码**
品牌:RAMTRON
    全系列供应,并提供专业的原厂技术支持。
品牌TI:
    CC1100/CC1101芯片及模块
    CC2500芯片及模块
    CC1000模块
特色产品:
    带USB和UART的CC2500无线模块(2.4G)
    带PA+LNA的模块可实现远距离数据传输需求。
品牌:PTC
    PT4301,PT4302,PT4450芯片及模块
    配套电感、晶振、阻容及相关器件均可供应。
品牌:MICREL
    MICRF112、MICRF113、MICRF211、MICRF213
    供应配套电感、晶振。可提供PCB及原理图的前期产品开发过程中的参考设计。
natertech 发表于 2011-3-2 14:09 | 显示全部楼层
很厉害呀.
无线模块开发销售
个人签名:菲特尼专注于PIC单片机、铁电存储器、无线芯片及模块三大领域的业务增长,谒诚为您服务.
