[产品发布] 满足铁标认证URB1D-YMD-6WR3系列铁路电源
 楼主| mornsun 发表于 2016-9-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       为了满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,我司现推出6WR3系列高性价比铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,隔离电压高达2250VDC。 满足铁路机车EN50155标准要求。产品具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护等功能。国际标准引脚,更有接线式、导轨式等多种拓展封装形式可供选择。可广泛应用于铁路监控设备、空调控制器、信息显示屏等铁路车载相关设备。
应用举例:
集中轴温报警系统
  产品特点:
  •   超宽输入电压范围:40-160VDC
  •   隔离电压:2250 VDC
  •   工作温度范围:-40 to +85℃
  •   输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
  •   低纹波噪声
  •   A2S(接线式)和A4S(35mm导轨式)产品型号具有输入防反接功能
  •   EN50155、EN60950认证
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
