RCC 电流波形,图片太多,单开一帖
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-5-30 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何刚导通瞬间有大电流,然后是负值电流?Vin小时不明显,Vin高一点很明显,甚至都看不清电流斜着上升的趋势了,这是怎么回事呢?<br /><br /><br />Vin=4.5V&nbsp;
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-5-30 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-5-30 15:43 | 显示全部楼层
20V 放大
PowerAnts 发表于 2008-5-31 03:19 | 显示全部楼层
武器不错
俺的摸拟二手菊水50M
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-5-31 11:50 | 显示全部楼层
呵呵,版主见笑了,示波器是2002年买的台湾货,100M老掉牙的啦!
&nbsp;还是指点一下这些电流波形吧!<br />初次级线圈的电压波形都是正常的方波(有一点振荡),为何采样电流是这样的形状?<br />&nbsp;&nbsp;1楼的波形是4.5V输入电压,看似还不错;<br />&nbsp;&nbsp;到了2楼9V&nbsp;输入电压还算能看见上升的趋势;<br />&nbsp;&nbsp;但是随着电压的升高是越来越不像话啦!晕~!
alongman 发表于 2008-6-1 10:55 | 显示全部楼层
是回路脉冲响应的原因吧,你的导通时间短了.还没有达到稳定
就关断了.如果能改变回路的反馈参数,可能会好的.
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-1 12:35 | 显示全部楼层
楼上,什么回路脉冲响应时间?
电感的脉冲响应不就应该是一个直线上升的电流吗?怎么随着电压的提高就变了呢?<br /><br />以前一个帖子说感性负载在导通瞬间电流最大,可能和这个有关系?但是电感明明是电流不能突变嘛,想不明白!反正其他波形都正常,电源工作看起来也正常,就不知道能否长期、稳定的正常工作!
PowerAnts 发表于 2008-6-1 13:04 | 显示全部楼层
下面几张占空比太小
负载很轻,限流电阻上的电压这样算正常的。<br /><br />开关关断后,振锥电压被反馈线圈感应过来,通过栅源电容耦合过来的
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-1 13:31 | 显示全部楼层
版主,有点想不明白
&nbsp;不管是什么过程引起的,看最后一张图,导通后明显有负电流产生,也就是说初级线圈的电流是由mosfet的Vd端流向Vin端的,<br />&nbsp;但是,为何测量初级线圈下端(就是mosfet的Vd)波形并没有发现比Vin高的情况?而是导通后Vd就基本上是0?电流不是由电压高的点流向电压低的点吗?<br />&nbsp;振锥电压是什么呀?&nbsp;
PowerAnts 发表于 2008-6-1 13:39 | 显示全部楼层
不好意思打错字了
是振铃电压。<br /><br />源级限流电阻上的波形是电流波形,开始的那个电流尖峰是栅源电容的充电电流及变压器原边分布电容,漏极电容的充电叠加。这些跟漏极电压扯不上并系。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-1 13:56 | 显示全部楼层
开始的电流尖峰容易理解
&nbsp;但是负的尖峰就不理解啦,莫非导通后的负电流时情况是这样的?
st.you 发表于 2008-6-3 09:33 | 显示全部楼层
MOS自身的电容引起的
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-3 17:27 | 显示全部楼层
咋会有负电流呢?
雁过留痕 发表于 2008-6-3 18:49 | 显示全部楼层
00
会不是会是分布电感的存在产生的负电流?
oldzhang 发表于 2016-2-10 17:20 | 显示全部楼层
有限流电路吗
戈卫东 发表于 2016-2-11 02:25 | 显示全部楼层
DS,DG电容和电感谐振
