68013无法识别
 楼主| jiutianjiudi200 发表于 2016-10-24 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我现在在调试68013的时候也遇到了pc机无法识别,pid和vid均为0000的问题,查过各个引脚都没有发现问题,独立电源的时候晶振工作正常,连上pc之后晶振停止工作,请问要如何解决的。
springvirus 发表于 2016-10-24 16:21 | 显示全部楼层
我的情况是倒是PID和VID都有值,弄了很长时间驱动,也无法识别
楼主什么时候解决的话,来回个贴啊,谢谢~~
 楼主| jiutianjiudi200 发表于 2016-11-24 11:16 | 显示全部楼层
楼主什么时候解决的话,来回个贴啊,谢谢~~ ...
后来解决了,是因为买到假的芯片了,换了一个新的芯片后就好了
springvirus 发表于 2016-11-24 12:32 | 显示全部楼层
我放弃了,直接买了个成品逻辑分析仪~
cyy401 发表于 2016-11-29 14:27 | 显示全部楼层
你这种情况像是PC端检测到了D+引脚有上拉,但是PC获取不到设备描述符,尝试用bus Hound看看枚举的时候是不是能够获取到描述符。
