这个电路可以导通吗?
 楼主| 刘东君 发表于 2016-10-24 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以导通吗? 不太符合上面提到的4中情况啊!! 上面提到的都是T1与G直接有压差这个明显没有啊?如果把开关连接到上面是不是就可以了呢?
maychang 发表于 2016-10-24 12:26 | 显示全部楼层
不知道是哪本粗制滥造的书在忽悠。
图4.124肯定不能工作。
 楼主| 刘东君 发表于 2016-10-24 13:34 | 显示全部楼层
不知道是哪本粗制滥造的书在忽悠。
图4.124肯定不能工作。
谢谢,现在的资料搞得人头都大了!  https://bbs.21ic.com/icview-1637400-1-1.html   还有这个电路,感觉单向可控硅导通后,只有阳极电压小于阴极才可以关闭的,这个如何调整转速呢?  我感觉导通后就不会关闭了,
maychang 发表于 2016-10-24 16:34 | 显示全部楼层
谢谢,现在的资料搞得人头都大了!  https://bbs.21ic.com/icview-1637400-1-1.html   还有这个电路,感觉 ...
你用的是双向可控硅。
无论双向还是单向可控硅,都是撤掉触发且流过可控硅的电流小于某值时,可控硅关断。
