[STM8] 【转】STM8在IAR环境的新建工程标准
 楼主| 焚琴煮鹤 发表于 2016-11-1 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.第一步,新建一个文件夹,起名为与你的工程相关,在该文件夹下建立Project的目录。
2.进入Project目录,新建EWSTM8目录
3.打开IAR,Project->Create New Project
4.选择Empty project
5.将工程文件保存在 XXX项目\Project\EWSTM8\
6.工程设置中为工程新建库、USER文件夹,用来添加工程中所需要的C程序源文件。
7.在工程设置的库路径中添加STM8库文件路径中的src内的源文件。
8.在Project路径内新建USER文件夹,并将从官网下载下来的库文件中的如下4个文件复制到该路径下。
 楼主| 焚琴煮鹤 发表于 2016-11-1 21:10 | 显示全部楼层
9.添加完源程序后的工程如下:
10.工程设置,选择使用的STM8单片机的具体型号,要注意Code和Data的选项。
11.设置编译器的路径,该路径是寻找*.h的路径。如下为设置前:
12.下图为设置后。
$PROJ_DIR$指的是工程文件workspace的保存路径,即*.eew文件的路径。
..指点的是上一级路径,即父目录。
明白上述两点后,将STM8库文件的inc路径包含进去。
$PROJ_DIR$\..\..\Libraries\STM8L10x_StdPeriph_Driver\inc
$PROJ_DIR$\..\USER
13.至此,可以Ctrl+F7了,这是编译main.c。
14.F7编译整个工程,信息如下:可以看到有一个waring,STM官方提供的一个库函数有返回值但却没有return语句。
工程文件已上传至我的资源里。
