有木有高人隐士知道以下IC?如能赐教一二,不胜感激涕零!
 楼主| yhs_mzy 发表于 2010-3-29 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
似于三极管的SOT-23封装。
一个是3脚,其中两个引脚上标有C  R两个字母。(R有点模糊,估计是R。)
一个是4脚,不过有两个引脚是相连的,相当于3脚,其表面上有A ,K , F三个字母。(F上有一横杠,应该是表示低电平有效。不知是否表示频率的意思,这个接在了td1509的feedback端引脚上。)
两个都没有写明型号 。
不知道是什么东东,可有哪位高手相教一二。
——小弟论坛菜鸟,分数不多,还请海涵!
 楼主| yhs_mzy 发表于 2010-3-29 11:44 | 显示全部楼层
有木有人啊
jepsun 发表于 2010-3-29 19:26 | 显示全部楼层
可否把电路贴上来看下?
 楼主| yhs_mzy 发表于 2010-3-31 16:14 | 显示全部楼层
第一个量了一下,应该是三极管。
第二个没什么头绪,主要是IC上标示“F”的好像比较少见。我是没有见过。TL431倒是跟这个有几分相似,也有A,K,不过还有一端是“R”(参考电压)。
用万用表的二极管档测量,红2黑3,显示“1.893”,红3黑2,显示“0.563”,测量其它组合都无具体显示数值。
不知有没有人见过此等器件?
chaikuo 发表于 2010-3-31 20:30 | 显示全部楼层
没有遇到过,LZ 可以测量他们管脚之间的 特性曲线 在加以判断 其型号!
 楼主| yhs_mzy 发表于 2010-4-1 09:37 | 显示全部楼层
嗯,多谢了,尽管可能还是没有结果
asderw 发表于 2011-5-27 11:12 | 显示全部楼层
有K,A的是不是可控硅?
