中断问题
 楼主| chuxh 发表于 2016-11-11 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个pwm的实验,pwm模块有个中断,现在怎么都进不了那个中断
 楼主| chuxh 发表于 2016-11-11 21:41 | 显示全部楼层
忘了说了,用的cy24533
juventus9554 发表于 2016-11-11 21:43 | 显示全部楼层
pwm模块的汇编中断服务程序中需要加代码,C的MAIN文件中也需要有相应的修改。
司徒老鹰 发表于 2016-11-11 21:45 | 显示全部楼层
Interrupt Generation Control
The following two parameters InterruptAPI and IntDispatchMode are only accessible by setting the Enable
Interrupt Generation Control check box in PSoC Designer. This is available under Project >> Settings... >>
Device Editor.
看下这个
llljh 发表于 2016-11-11 21:46 | 显示全部楼层
建议你看看pwmdb8 用户手册
dingy 发表于 2016-11-11 21:47 | 显示全部楼层
是不是重新生成应用程序框架了,重新生成了之后你以前添加进去的代码全都没了,特别是中断那里的代码。
pengf 发表于 2016-11-11 21:50 | 显示全部楼层
pwm的中断也要用api函数打开,你看看是不是
 楼主| chuxh 发表于 2016-11-11 21:52 | 显示全部楼层
如果能解决的话回来告诉大家问题的所在
renyaq 发表于 2016-11-11 21:53 | 显示全部楼层
其实中断挺好用的,不应该总出问题
supernan 发表于 2016-11-11 21:56 | 显示全部楼层
LZ的中断入口是不是弄错了?
 楼主| chuxh 发表于 2016-11-11 21:57 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
