[开关电源] 急急!!!离线式开关电源问题
 楼主| lcfsy 发表于 2016-11-12 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
书本上说,离线式开关电源的原侧边电感能量可以通过输出二极管释放,漏感要通过释放回路释放。但当mos管断开时,如果没有释放回路,原侧边电感能量没有回路,怎么通过输出二极管释放储存的能量。怎么解释,在线等。
yytda 发表于 2016-11-12 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
变压器的核心内容就是伏秒平衡和安匝平衡。如果原边侧没有RCD吸收回路,那么就会产生很高的尖峰电压,当然这个电压也会被MOS钳位住,如果MOS没有坏的话
戈卫东 发表于 2016-11-13 12:36 | 显示全部楼层
你可以理解为能量是存储在磁心里面,初级次级都可以对磁心充能和释放能量。
