现在有一个电路,由外部从插头给供电。
目前需求是,插头插入上电后,LED亮3s,然后自动熄灭,这个很容易做到。
但是还要求,拔掉以后,马上再上电,LED还是亮3s才熄灭。这就要求掉电后,电容要快速放电,这点我没想清楚要怎么做。
如果使用二极管放电,那么总会有0.6V的电放得很慢,再次快速上电后,灯亮的时间肯定就不够3s了,而且这还是在使用高导通阈值的mos管(很贵)的前提下。如果使用低导通的mos或三极管,那么放电比例更小,再次上电亮灯时间更短。我这个电路比较糙,电路细节和元件值都没有优化,大家姑且将就看一下。
另外,如果用555定时器的单稳态模式,是不是也会有这个问题?
还有一个方案是使用一个不到5毛钱的mcu,这是目前面积最小、最便宜、最可靠的方案。但是还是请各位大神指导一下,纯模拟的电路有没有可能做到快速放电还放得很干净?
