[应用相关] 循环不能执行
 楼主| _gege 发表于 2016-11-29 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
feiqi1 发表于 2016-11-29 20:26 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧!!??
androidbus 发表于 2016-11-29 20:34 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的啊!!
litengg 发表于 2016-11-29 20:35 | 显示全部楼层
就这样吗?main()函数都没有么?
xia00 发表于 2016-11-29 20:48 | 显示全部楼层
感觉会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
hfdy01 发表于 2016-11-29 20:49 | 显示全部楼层
是UART7配置出错了吧,导致每次运行到for循环就停止。
CallReceiver 发表于 2016-11-29 20:57 | 显示全部楼层
楼主,想问下你的发送程序在哪里?
boy1990 发表于 2016-11-29 20:58 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环,UARTCharPu可能没有发送成功。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-11-29 22:33 | 显示全部楼层
你debug一下看看,卡哪儿了
lilinfei520 发表于 2016-11-30 08:46 | 显示全部楼层
仿真调试不就知道了
songchenping 发表于 2016-11-30 09:42 | 显示全部楼层
看一下你的UART7和UART5的管脚定义是不是有冲突啊
皈依 发表于 2016-11-30 10:04 | 显示全部楼层
仿真一下 看是不是哪里卡死了
Rollo 发表于 2016-11-30 21:08 | 显示全部楼层
其他地方的陷入死循环了吧
