[应用相关] ACC的使用问题
 楼主| feiqi1 发表于 2016-12-5 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
androidbus 发表于 2016-12-5 19:35 | 显示全部楼层
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
C里面一般不要去操作寄存器
litengg 发表于 2016-12-5 19:45 | 显示全部楼层
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
qiangweii 发表于 2016-12-5 19:45 | 显示全部楼层
如果在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等),你就得考虑后果。
shashaa 发表于 2016-12-5 19:52 | 显示全部楼层
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。。
xia00 发表于 2016-12-5 19:53 | 显示全部楼层
我都没听说过用C还要用ACC的。。
hfdy01 发表于 2016-12-5 20:00 | 显示全部楼层
建议你可以看下编译的汇编程序找找问题。
CallReceiver 发表于 2016-12-5 20:01 | 显示全部楼层
ACC是什么寄存器?51的吗?
boy1990 发表于 2016-12-5 20:12 | 显示全部楼层
51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
sourceInsight 发表于 2016-12-5 20:12 | 显示全部楼层
你直接通过宏定义判断不行吗?
