电容三点式振荡器的调试
 楼主| dianzihan 发表于 2010-4-6 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试电容三点式振荡器,可是波形出不来。
电路图是网上找来,别人的论文,于是照搬,图如下:
弄得我把教科书的震荡器那一张研究了一遍,觉得应该符合电容三点式振荡器反馈要求啊。
再分析电路图,发现R1大太了,电路始终处于饱和状态。把R1改为1K就可以了。
那个写论文的朋友也太马虎了,电路饱和了也不知道,害的我整整想了两天。
不过也怪自己的基础太差了。
dontium 发表于 2010-4-7 11:01 | 显示全部楼层
R1=R2=R3=R4=10K,? 那不是在糊弄你的。
自己可以算一下直流工作点、振幅平衡条件……
loddet 发表于 2010-4-7 11:08 | 显示全部楼层
你的正反馈电路呢,检查一下:L
 楼主| dianzihan 发表于 2010-4-7 16:56 | 显示全部楼层
不好意思,电路里还有一个错误:R4应该是680欧姆,这个错误是我画错的.
R4=680欧姆,R1改为1K,就可以振荡了.
3楼: 你的正反馈电路呢,检查一下
正反馈信号取自C1. 电路应该为共基放大器,基极交流接地了.
我看教科书这么解释的.请大家指正>
ssunyy 发表于 2011-8-19 16:22 | 显示全部楼层
谢谢,参考下本电路
