12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.20元(功能说明)
[无线通信] 远距离数传用什么模块比较好?
 楼主| jiekoukeke 发表于 2017-1-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集小车的一些运动数据,需要有数传模块定时将数据传回至电脑。但是因为距离比较远1500m左右,要求尽量可靠不丢包,但数据量应该不大。求大神们推荐
xyz549040622 发表于 2017-1-2 15:10 | 显示全部楼层
只能用wifi了,433还达不到你的要求。
更正下,wifi确实不合适。433按照楼下的说法,确实可以达到那么远的。前提是你要有好的模块和设置,我买的模块就没达到要求。
打赏榜单
jiekoukeke 打赏了 0.10 元 2017-01-03
qqaa123 打赏了 0.10 元 2017-01-03
 楼主| jiekoukeke 发表于 2017-1-2 16:57 | 显示全部楼层
谢谢,我搜了一下,nrf2401怎么样? 有些商家说带增益的,可达到2000m,可信吗?
xxdcq 发表于 2017-1-2 17:26 | 显示全部楼层
谢谢,我搜了一下,nrf2401怎么样? 有些商家说带增益的,可达到2000m,可信吗? ...
24L01带PA最多只能到400米,用433吧,那才是名符其实的远距离
xyz549040622 发表于 2017-1-2 17:30 | 显示全部楼层
433说是远距离了,但是对地形有要求了,还有功耗。超过1km效果就不好了。
xxdcq 发表于 2017-1-2 17:32 | 显示全部楼层
433说是远距离了,但是对地形有要求了,还有功耗。超过1km效果就不好了。 ...
433恰好对地形没要求,因为频率低,绕射性能好得多,所以可以远传,而2.4G绕射性能太差,有点点遮挡就大打折扣
前几天才去拉了距离,在城市里面高楼林立,可靠传输距离达到了惊人的3公里,发射电流大概120mA
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2017-1-2 17:48 | 显示全部楼层
433恰好对地形没要求,因为频率低,绕射性能好得多,所以可以远传,而2.4G绕射性能太差,有点点遮挡就大打 ...
看了看你的淘宝店,果然是专业是做无线的。更正下我的说法,确实wifi的距离太近,没有经过大脑的思考。我说的是zigbee这样的传输,你用的是哪家的模块的,哪家的433芯片呢?上次买过一个模块,超过1km就得加天线了,效果很不好。
xxdcq 发表于 2017-1-2 17:51 | 显示全部楼层
看了看你的淘宝店,果然是专业是做无线的。更正下我的说法,确实wifi的距离太近,没有经过大脑的思考。我 ...
SX1278 不过用起来非常复杂!需要设置N多的寄存器
433的都得加天线的,一般是弹簧天线,没有天线还容易烧PA
xyz549040622 发表于 2017-1-2 17:53 | 显示全部楼层
有机会做几个模块,挂在你的淘宝店,买回来试试。单个模块成本可以做到多少呢?
huarana 发表于 2017-1-2 22:21 | 显示全部楼层
可以搜一下LORA
说是20KM ,自己画板子实测5-8KM无压力。 前提是可视无遮挡
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
查看全部评分
李冬发 发表于 2017-1-3 01:58 | 显示全部楼层
加个中继吧,直接传,2000米只能使用230M频段。
totem211 发表于 2017-1-3 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
SX1278模块可以,需要配置寄存器。LoRa技术,采用扩频原理做成的,2km毫无压力,我实测过。可以找一下深圳市力合创新,专做这个模块的,软件会提供全部的技术支持。模块也有带UART,直接对模块发数据就行。
freeelectron 发表于 2017-1-3 08:31 | 显示全部楼层
LoRa可以,但是数据速率比较低
icecut 发表于 2017-1-3 10:01 | 显示全部楼层
4463的模块.我买了几家的,用 ti 的信号功率分析的小模块测试.频谱都比较宽....4432的频谱就窄.年后看看 lora
elec921 发表于 2017-1-3 10:08 | 显示全部楼层
lora 劳拉  古墓丽影  记住了
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
查看全部评分
幸福至上 发表于 2017-1-3 11:00 | 显示全部楼层
传统的就是433MHZ模块,不过要保证这么远稳定传输的,也不是随便就能做到的。比较新的就是基于Lora扩频技术的SX1278,以前这家芯片的代理商还来给我们演示过,也挺不错的,不过就是和大家说的一样,设置复杂。
huarana 发表于 2017-1-3 11:05 | 显示全部楼层
有机会做几个模块,挂在你的淘宝店,买回来试试。单个模块成本可以做到多少呢? ...
不带功放的话 30¥可以了。 带功放 也就多几块钱。
代usart的就贵了 因为软件值钱。
zhangxiyi5277 发表于 2017-1-3 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
用lora吧,数据低了才行,,延时比较大。,。用大功率fsk也行,,
楼上说的挂中继倒是个不错的 方法,
hwk612167 发表于 2017-1-3 13:58 | 显示全部楼层
请问3km距离,传输速率有多少?
