把变量定义为全局变量时,反而编译成功
 楼主| shimx 发表于 2017-1-6 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做数码管显示的时候,在main函数里定义时,keil编译会出错,但我把变量定义为全局变量时,反而编译成功,不知道大家有没有遇到过这个问题?
dengdc 发表于 2017-1-6 21:10 | 显示全部楼层
main函数里定义的变量是私有局部变量,其它外部函数看不见的;全局变量是公有PUBLIC的,作用于全程序。
其它函数(无论main 内或外)要引用main函数里定义的变量,应该…………
wuhany 发表于 2017-1-6 21:13 | 显示全部楼层
main函数里面定义的变量就是全局变量了么?好好再去看看C语言吧。你肯定是别的子程序调用这个变量了,如果是全局变量,就老老实实在外边定义并赋初值。
lizye 发表于 2017-1-6 21:14 | 显示全部楼层
main中定义的变量,是局部变量,只能在main函数中使用。其他函数不能调用。
全局变量是,任何函数都能用,一般定义在开始。
 楼主| shimx 发表于 2017-1-6 21:39 | 显示全部楼层
main函数里的变量只能作用于main函数?还是局部变量?
heweibig 发表于 2017-1-6 21:43 | 显示全部楼层
是的
 楼主| shimx 发表于 2017-1-6 22:14 | 显示全部楼层
你在main函数的第一行定义的么?
 楼主| shimx 发表于 2017-1-6 22:17 | 显示全部楼层
c的标准要求必须在语句前定义,而C++标准随处可以定义,比如printf语句里面的括号里都可以定义。
jiaxw 发表于 2017-1-6 22:19 | 显示全部楼层
main他也只是一个函数而已,只是让编译器知道他在做完了一些列初始化后该把cpu的权利交给一个叫main的统一入口开始继续跑
午夜粪车 发表于 2017-1-6 22:21 | 显示全部楼层
在keil里面的一般最好都定义成全局变量的比较好的
 楼主| shimx 发表于 2017-1-6 22:25 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
usysm 发表于 2017-1-6 22:28 | 显示全部楼层
你的keil存在问题吗?
usysm 发表于 2017-1-6 22:32 | 显示全部楼层
全局变量怎么定义的?
