这个高阻态是什么意思?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-1-8 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备画一个TI 2812的最小系统版 想用产生的PWM波去控制电机,我看手册上好像PWM为内部上拉,这样上电时PWM引脚为高电平。后来又发现DS上说初始为高阻态,我想问一下,这个高阻态是什么意思?
spark周 发表于 2017-1-8 19:15 | 显示全部楼层
2812的PWM输出口上电时候的初始状态应该是什么?
zhaoxqi 发表于 2017-1-8 19:17 | 显示全部楼层
断点看看寄存器
wyjie 发表于 2017-1-8 19:24 | 显示全部楼层
你可以参照一下F28335的设置,将28335的pwm引脚配置为PWM输出.
jlyuan 发表于 2017-1-8 19:24 | 显示全部楼层
多步调试的看看相关寄存器的吧
heweibig 发表于 2017-1-8 19:26 | 显示全部楼层
如果是高阻态的话  就是一种非高非低的状态
lizye 发表于 2017-1-8 19:28 | 显示全部楼层
一般可以设置I/O端口方向的就可以有高阻态:将I/O设置为输入时是高阻;设置为输出时可以输出高电平或低电平.
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-1-8 19:31 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:36 | 显示全部楼层
高阻态的是MCU的IO口的以中状态的,跟功耗设置相关系的,,这是我所知道的
maqianqu 发表于 2017-1-9 22:21 | 显示全部楼层
高阻态就是不能导通。
maqianqu 发表于 2017-1-9 22:24 | 显示全部楼层
楼主查看一下什么叫高阻态
827430429 发表于 2017-1-24 09:15 | 显示全部楼层
建议 wiki 逻辑三态  上面讲的很详细
sdlls 发表于 2017-1-26 19:43 | 显示全部楼层
就是没有信号输出了。
sdlls 发表于 2017-1-26 19:45 | 显示全部楼层
Datasheet上面的高阻态就是没有信号。
wangdezhi 发表于 2017-1-26 22:52 | 显示全部楼层
电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平
wangdezhi 发表于 2017-1-26 22:53 | 显示全部楼层
高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响
