[逆变器] 不同电流的IPM功率模块怎么选择
 楼主| zghskh 发表于 2017-1-9 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要做一个700W的BLDCM驱动器,电机输入电源是310V,选多大电流的模块为好?我看有的产品选20A的,要这么大吗?
jjjyufan 发表于 2017-1-9 16:09 | 显示全部楼层
电机启动电流比较大
如果成本和空间够,可以考虑放个余量大的
打赏榜单
zghskh 打赏了 0.20 元 2017-01-09
 楼主| zghskh 发表于 2017-1-9 16:17 | 显示全部楼层
电机启动电流比较大
如果成本和空间够,可以考虑放个余量大的
用15A或者10A应该也可以做吧,取最大电流3~5A,电压有310V的话做700W的额定功率?
jjjyufan 发表于 2017-1-10 16:43 | 显示全部楼层
10A 15A 可以的 封装是一样的
zhaohe2001 发表于 2017-1-11 15:42 | 显示全部楼层
具体多少,看你的散热情况了。选大管子,管压降会低一些。
Siderlee 发表于 2017-1-12 16:24 | 显示全部楼层
主要还是取决于散热的条件
发的热能散出去保证合适的温升就行,当然是各种工况,尤其是在恶略工况下
