求产生38KHZ方波IC
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2017-1-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
把串口TTL信号跟38khz方波调制成红外发送信号,因为串口信号是外部给的通过板子上的RS232芯片转换成TTL电平,然后再把该TTL电平串口信号跟38KHZ方波调制成红外发送信号来控制红外发光管。可是板子上是纯硬件,不知道用什么器件能产生38khz方波。板子的供电电压是蓄电池3.3V。
manbo789 发表于 2017-1-18 16:15 | 显示全部楼层
555,
romantic_yhc 发表于 2017-1-18 16:53 | 显示全部楼层
有IC可以串口直接带38k调制的,或者有PWM功能的I/O自己输出38k调制
类似下图 需考虑载0 还是载1
NE5532 发表于 2017-1-18 17:02 | 显示全部楼层
上个小单片机也可以,可能比555还便宜些。
yuanzhoulu 发表于 2017-1-18 22:39 | 显示全部楼层
门电路,CD4069类,最简单经典的RC振荡,输出接三极管,输入接二极管控制振荡器的工作与否
tomzbj 发表于 2017-1-18 23:11 | 显示全部楼层
HC04之类接38k晶振?
或者用MCU的定时器之类分频,比如16M主频的可以设置成421分频,16M/421=38004.75,万分之一的精度,足够了。
宋业科 发表于 2017-1-19 07:16 | 显示全部楼层
现成的38KHz晶振就可以了。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2017-1-19 09:08 | 显示全部楼层
555供电电压要5V以上啊,我可是用的是3.3V的蓄电池供电
好像不能满足要求
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2017-1-19 09:22 | 显示全部楼层
类似下图 需考虑载0 还是载1
想载0,这样就要把串口的位值取反,再和38KHz波调制。然后把调制的波来控制8050三极管,间接控制红外发光二极管。不知道8050三极管响应速度能否达到38KHZ的占空比为1/3的要求。
romantic_yhc 发表于 2017-1-19 09:30 | 显示全部楼层
想载0,这样就要把串口的位值取反,再和38KHz波调制。然后把调制的波来控制8050三极管,间接控制红外发光 ...
我给的图就是载0的,在R72下串接红外发光管,38k一直发送。在TTL为0时两个管子都导通,二极管发送38k信号,为1时,都不导通。三极管38k信号还是没有压力的
manbo789 发表于 2017-1-19 09:35 | 显示全部楼层
好像不能满足要求
有很多低压供电的555,
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2017-1-19 15:17 | 显示全部楼层
门电路,CD4069类,最简单经典的RC振荡,输出接三极管,输入接二极管控制振荡器的工作与否 ...
谢谢!我也正考虑用该方法。可是你说的“输出接三极管,输入接二极管控制振荡器的工作与否”不理解?
我也在网上查看了大致资料关于CD4069振荡电路,大致整理图形如。不能确定R1值大小,以及改变R1值对输出38KHZ频率的影响?以及电容C1,C2容值,是否取消C1,C2也是可行的?对输出端(out)正玄波的精度是否有大致的估算?
yuanzhoulu 发表于 2017-1-19 19:11 | 显示全部楼层
大致这样
captzs 发表于 2017-1-19 20:02 | 显示全部楼层
应该是555简单些。
HHDZXZ 发表于 2017-1-20 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
LINEAR的专用振荡器
