[充电器] 这个MOS是不是画反了?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-23 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是bq24702,笔记本充电管理芯片,两个箭头指的MOS一个是控制适配器供电,一个是控制电池供电,控制电池供电的mos怎么画成这个样子了?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-23 15:52 | 显示全部楼层
还有就是右下角这两个二极管是干什么的?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-23 17:24 | 显示全部楼层
人呢
戈卫东 发表于 2017-1-23 20:27 | 显示全部楼层
右下角的二极管看起来是栅极保护。
戈卫东 发表于 2017-1-23 20:29 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-1-23 20:34 | 显示全部楼层
没有反。如果反过来,适配器会通过MOS管的体二极管直接向电池充电,是不允许的。
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 09:30 | 显示全部楼层
没有反。如果反过来,适配器会通过MOS管的体二极管直接向电池充电,是不允许的。 ...
适配器插上的时候不是要断掉电池供电吗?应该不能通过适配器直接供了吧?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 10:02 | 显示全部楼层
我用电池的时候这个Vg=Vs怎么导通呢?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 10:15 | 显示全部楼层
顶上去
yangbinge 发表于 2017-1-24 10:23 | 显示全部楼层
没反。是一个PMOS ,低电平导通
forrest11 发表于 2017-1-24 10:32 | 显示全部楼层
回答楼主一楼问题:没有反。
8楼问题,看见上面寄生二极管了吗?只用电池的时候,至少那里是导通的。如果batdrv是低的话,更导通了。但为什么这么设计,我不知道。电池供电电路,我知道的不是这样设计的。
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 13:40 | 显示全部楼层
回答楼主一楼问题:没有反。
8楼问题,看见上面寄生二极管了吗?只用电池的时候,至少那里是导通的。如果ba ...
图在pdf第10页,应该是你说的那样的。
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 13:42 | 显示全部楼层
没反。是一个PMOS ,低电平导通
楼下应是正解
manbo789 发表于 2017-1-24 14:14 | 显示全部楼层
我很好奇你是怎么怀疑他画反了的?
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 14:17 | 显示全部楼层
我很好奇你是怎么怀疑他画反了的?
我一般用P管电流方向都是S到D,而且图上左上脚还有两个也是S到D的;之前没接触这个体二极管的用法,学识不够。
manbo789 发表于 2017-1-24 14:33 | 显示全部楼层
我一般用P管电流方向都是S到D,而且图上左上脚还有两个也是S到D的;之前没接触这个体二极管的用法,学识 ...
好吧,告诉你一个窍门,
体二极管三角形指向的方向(或反方向)与衬底箭头指向的方向(或反方向)一致,
现在,妈妈再也不用担心我画体二极管了,
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-1-24 14:38 | 显示全部楼层
好吧,告诉你一个窍门,
体二极管三角形指向的方向(或反方向)与衬底箭头指向的方向(或反方向)一致, ...
好,记住了。多谢大神指点。
