频率误差
 楼主| lizye 发表于 2017-2-11 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2452,G2系列不支持高频晶体,只能接32K。如果用高频,只能通过内部DCO产生时钟,DCO频率误差有多大呢?
huangchui 发表于 2017-2-11 22:17 | 显示全部楼层
不同条件下有些区别,但在规格书上有相关说明
zhaoxqi 发表于 2017-2-11 22:19 | 显示全部楼层
建议下载MSP430G2231的规格书后,请参考第24页..
dengdc 发表于 2017-2-11 22:22 | 显示全部楼层
For example.
温度在0~85度,VCC保持在3V时,1MHz下的DCO频率误差为-3%~+3%..
 楼主| lizye 发表于 2017-2-11 22:25 | 显示全部楼层
3% 太大了
jiahy 发表于 2017-2-11 22:27 | 显示全部楼层
我说过多次G2系列不支持高频晶体,但是外部可以用32.768和76.8K的,直接用
jiahy 发表于 2017-2-11 22:29 | 显示全部楼层
我就那么用的,更高频率的没有试验过,一般时钟要求准确基本就是定时或通信,基本也够用了
jiaxw 发表于 2017-2-11 22:31 | 显示全部楼层
看情况,有些时候可能会达到6%。看能不能接受这个
huangchui 发表于 2017-2-11 22:33 | 显示全部楼层
你可以用你的32k去校你的DCO(测出精确值),这下你就可以精确的使用你的DCO
zhaoxqi 发表于 2017-2-11 22:36 | 显示全部楼层
这个跟温度的还是有很大关系的。。
 楼主| lizye 发表于 2017-2-11 22:39 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
vivilzb1985 发表于 2017-2-12 22:14 | 显示全部楼层
G2系列不能接高频晶体?不会吧,,我听说过的
sdlls 发表于 2017-2-12 22:46 | 显示全部楼层
内部的DCO不是校准的吗?
sdlls 发表于 2017-2-12 22:47 | 显示全部楼层
f(DCOCLK)=32768x(127+1)
android2 发表于 2017-2-16 21:39 | 显示全部楼层
要想准确用有源晶振
lihuami 发表于 2017-2-17 21:10 | 显示全部楼层
DCO都是内部的晶振误差很小。
lihuami 发表于 2017-2-17 21:27 | 显示全部楼层
使用32k不如直接使用内部的DCO产生时钟信号了。
xietingfeng 发表于 2017-2-18 20:51 | 显示全部楼层
DCO频率误差不是很大。
DCO都是校准外部频率的。
51xlf 发表于 2017-2-19 16:11 | 显示全部楼层
没有测量过内部的DCO
