[STC单片机] 众拳【STM8入门】第51讲 PCF8563电子时钟工作原理
 楼主| 刘洋讲单片机 发表于 2017-2-14 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
众拳【剑齿虎STM8】开发板学习笔记分享
51讲  PCF8563电子时钟工作原理
51.1 概述
PCF8563 是低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过 I2C 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
1、封装形式
─  PCF8563P  DIP8
─  PCF8563T  SO8
─  PCF8563TS  TSSOP8
2、芯片管脚分布
3、芯片管脚功能说明
51.2 特性
* 低工作电流:典型值为 0.25μAVDD=3.0VTamb=25℃时) 。
* 大工作电压范围:1.05.5V
* 低休眠电流;典型值为 0.25μA(VDD =3.0V,Tamb =25)
* 400KHz I2C 总线接口(VDD=1.85.5V 时) 。
* 可编程时钟输出频率为:32.768KHz1024Hz32Hz1Hz
* 报警和定时器。
* 掉电检测器。
* 内部集成的振荡器电容。
* 片内电源复位功能。
* I2C 总线从地址:读,A3H;写,A2H
* 开漏中断引脚。
51.3 功能描述
    PCF856316个8位寄存器:一个可自动增量的地址寄存器,一个内置32.768KHz的振荡器(带有一个内部集成的电容),一个分频器(用于给实时时钟RTC提供源时钟),一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个400KHz I2C总线接口。
51.4  寄存器结构      51.4.1  寄存器概况
I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
标明“”的位无效,标明“0D”的位置成逻辑“0”
图51.1  寄存器位说明
51.4.2  BCD 格式寄存器概况
标明“”的位无效。
图51.2  BCD格式寄存器概况
51.4.3  典型应用
    两线制I2C 总线通讯方式不但使外围电路及其简洁而且也增加了芯片的可靠同时每次读写数据后内嵌的字地址寄存器会自动产生增量当然作为时钟芯PCF8563 亦解决了2000 年问题因而PCF8563 是一款性价比极高的时钟芯片它已被广泛用于电表水表气表电话传真机便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
图51.3  典型应用
51.5 I2C 总线协议
图51.4  从地址
图51.5  主传送器到从接收器(写模式)
图51.6  设置字地址后主设备读数据(写字地址:读数据)
panqiao 发表于 2017-2-16 22:39 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
