[KungFu8位 MCU] 简单的问个问题,ChipON和stc相比,有什么优势呢?
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-2-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
123654789 发表于 2017-2-17 12:27 | 显示全部楼层
stc的名字响亮一些
ChipON价钱便宜一些
chipon单片机 发表于 2017-2-19 10:22 | 显示全部楼层
没有对比,可以参考ChipON MCU一下参数:
功耗:休眠<1uA,运行功耗1M:150uA, 看门狗功耗 uA级
外设:带独立双运放、比较器、擦写100万次EEPROM、跨阻放大器、精度+-1LSB12位ADC.........
电压范围:2.0-5.5V
温度范围:最高-40~125度
新人求带 发表于 2017-2-28 19:02 | 显示全部楼层
我记得不是号称eeprom可以无限擦除的吗?
sunyk 发表于 2017-3-27 16:43 | 显示全部楼层
没有对比就没有伤害
wztoad 发表于 2017-3-27 22:10 | 显示全部楼层
stc可以用keil, 缺点价格高
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-4-18 22:52 | 显示全部楼层
stc的名字响亮一些
ChipON价钱便宜一些
我喜欢便宜的东西。
dgyjh 发表于 2017-8-3 02:28 | 显示全部楼层
建议ChipON出一些型号的IC,直插封装DIP40,程传统的8051  PIN对PIN兼容,这样就好卖些。
石村长 发表于 2017-10-14 10:45 | 显示全部楼层
一 更优的性价比,自主内核哈弗架构,程序存储/数据存储分开;
二 工业级/汽车级单片机,更广的温度范围;
三 超低功耗,高抗干扰,内嵌E2P;
四 丰富的模拟外设,宽工作电压;
石先生 13088859288 QQ327558075
芯旺微一级代理:深圳市嘉龙腾电子有限公司
地址:深圳市罗湖区桂园路粤农大厦五层
wowu 发表于 2018-6-21 21:56 | 显示全部楼层
没法比  但是各有各的特色
elhfs 发表于 2018-6-27 10:12 | 显示全部楼层
STC的宣传到位,起步早
