TM4串口一直保持忙态
 楼主| 电子里的小学生 发表于 2017-2-22 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
* 串口打印初始化
* LED 外设使能|设置输出
* 中断使能
        Uart_Init_0();
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
        IntEnable(INT_UART0);
        UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_TX);
* 发送端
        UARTTxIntModeSet(UART0_BASE,UART_TXINT_MODE_EOT);        //中断模式设置
        Uart_Send_0("123",3);        //通过串口打印123
        while(UARTBusy(UART0_BASE) == true );                                //判断是否已经完全发完(阻塞在了此处)
        UARTConfigurationPrint(UART0_BASE,IntStatus);
        UARTConfigurationPrint(UART0_BASE,FIFOLevel | IntStatus | TxIntMode);
dirtwillfly 发表于 2017-2-22 21:16 | 显示全部楼层
@xyz549040622 帮看看这个问题
dirtwillfly 发表于 2017-2-22 21:21 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-2-22 21:26 | 显示全部楼层
有两个问题
1.你的发送函数是自己写的,贴出你的发送函数来
2.你串口的初始化是怎么做的了
3.你发送用的是中断发送还是非中断发送
4.Uart_Send_0("123",3);         这句执行后,是否收到串口发送的数据
给的代码太少,无法判断。贴出全部代码。另外你的代码逻辑有点混乱,建议参考官方的代码例程。
sdCAD 发表于 2017-2-24 22:43 | 显示全部楼层
你这个中断不能接收?
sdCAD 发表于 2017-2-24 22:45 | 显示全部楼层
其他的配置代码有吗?
febgxu 发表于 2017-2-25 21:07 | 显示全部楼层
没有读取串口的数据吗?
febgxu 发表于 2017-2-25 21:12 | 显示全部楼层
通信串口数据读出之后,busy信号就应该消失了。
 楼主| 电子里的小学生 发表于 2017-2-26 09:42 | 显示全部楼层
有两个问题
2.你串口的初始化是怎么做的了
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "tm4c123gh6pm.h"
#include "hw_memmap.h"
#include "hw_types.h"
#include "sysctl.h"
#include "interrupt.h"
#include "gpio.h"
#include "timer.h"
#include "Uarts.h"
void main(void)
* 系统时钟配置
* 功能模块启动
/*  串口模块启动  对应中断启动          */
        Uart_Init_0();
        IntMasterEnable();
/*         LED对应GPIO启动                         */
* 发送_测试代码
        Uart_Send_0("123\r\n",5);        //通过串口打印123
        while(UARTBusy(UART0_BASE) == false);                                        //判断是否已经完全发完
串口设置
#include "Uarts.h"
* 初始化
* 基础打印
void Uart_Init_0()
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);                                                 //配置PA0和PA1为串口0引脚
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_1);
    UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8\
    | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
bool Uart_Send_0(const uint8_t *pucBuffer, uint32_t ulCount)                         //串口0发送函数
    while(ulCount--)
            if( UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++) == false )
                    return false;
    return true;
void printfu(const uint8_t *pucBuffer)
        while(*pucBuffer!='\0')
                UARTCharPut(UART0_BASE, *pucBuffer);
                *pucBuffer++;
void hexadecimal_16print(uint32_t        origin)
        uint32_t                 Value[8];
        unsigned char          Change[8];
        int                 i;
        printfu("0x");
        for(i = 7 ; i >= 0 ; i -- )
                Value = (origin >> (i*4) ) & ( 0x0000000f );
                if( Value < 10)
                        Change = Value +'0';
                else
                        Change = Value - 10 + 'A';
                UARTCharPut(UART0_BASE, Change);
        printfu("\r\n");
 楼主| 电子里的小学生 发表于 2017-2-26 09:45 | 显示全部楼层
有两个问题
2.你串口的初始化是怎么做的了
能够打印出来的
前几天登陆一直登陆不了,问题一直没解决先看了的别的
刚刚入门真的很感谢愿意帮忙
觉得可以参考这个帖子:http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/202505/719905 ...
谢谢!谢谢!
 楼主| 电子里的小学生 发表于 2017-2-26 09:49 | 显示全部楼层
咦发送也需要读出来嘛?
 楼主| 电子里的小学生 发表于 2017-3-6 21:24 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-3-6 23:12 | 显示全部楼层
还没解决掉吗?串口很简单的,直接用官方的例程搞定。
wengh2016 发表于 2017-3-7 16:52 | 显示全部楼层
能够打印出来的
刚刚入门真的很感谢愿意帮忙 ...
使用的官网的资料吗
wengh2016 发表于 2017-3-7 16:53 | 显示全部楼层
#include
#include
UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_TX)不是初始化串口接口吗
selongli 发表于 2017-3-11 21:31 | 显示全部楼层
不是应该先配置然后发送恩
selongli 发表于 2017-3-11 21:35 | 显示全部楼层
换个配置的顺序,然后发送数据。
