[应用相关] 【转】SPI通信方式总结
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2017-2-27 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 通信方式总结
在SPI通信中,通信管脚的配置是一部分,而对于通信的配置则显得跟重要,因为这个配置错误的话,会导致接收的数据是错位的,并且这个跟从设备相关。
下面已STM8L的SPI为例:
SPI初始化的函数原型是:
其中我们重点关注SPI_CPHASPI_CPOL,这两个参数代表了时钟的相位即时钟的极性。
在手册中,对这两个参数不同的组合,列出不同的通信时序图:
CPOL表示时钟在空闲状态的极性是高电平还是低电平,而CPHA则表示数据是在什么时刻被采样的,
具体有下面四种类型分别对应上面的时序图。
[td]
ModeCPOLCPHA
000
101
210
311
最近调试W25Q16 Flash时,使用不对的配置,发现接收回来的数据不对,之后查了下W25Q16的数据手册,返现其中W25Q16的SPI总线模式是Mode0 或Mode3 ,这个在手册中或本文中下面的时序图中可以看出,那么就要将CPOLCPHA都配置为0或1。
feelhyq 发表于 2017-2-27 12:39 | 显示全部楼层
总结得很到位
