[开发工具] stm32开发库选择
 楼主| ateganyl 发表于 2017-2-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家开发STM32是选择HAL库还是原来的标准固件库啊?纠结
mmuuss586 发表于 2017-2-27 16:09 | 显示全部楼层
都可以啊;
我是用以前的标准库
airwill 发表于 2017-2-27 17:42 | 显示全部楼层
上次,大概2个多月前,我试用了一下 HAL, 开始挺容易,才窃喜了两天, 后面的问题一大堆,最后没办法,改回标准外设库了。
yklstudent 发表于 2017-2-27 23:10 | 显示全部楼层
公司标准库,个人学习HAL
皈依 发表于 2017-2-28 08:39 | 显示全部楼层
做项目还是标准库。。。毕竟用了那么久了,有把握
如果上手学习的话建议hal库,学最新的
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 14:02 | 显示全部楼层
建议还是标准库吧
ddllxxrr 发表于 2017-2-28 14:27 | 显示全部楼层
觉得哪个上手,就用哪个
小小小小白 发表于 2017-2-28 14:28 | 显示全部楼层
上次,大概2个多月前,我试用了一下 HAL, 开始挺容易,才窃喜了两天, 后面的问题一大堆,最后没办法,改回 ...
我遇到过问题,但是,这些问题都可以解决。
airwill 发表于 2017-2-28 15:24 | 显示全部楼层
问题当然都可以解决,只是我希望高效精练的代码,有时候会直接寄存器操作
 楼主| ateganyl 发表于 2017-2-28 17:32 | 显示全部楼层
都可以啊;
我是用以前的标准库
但是标准库好像不更新了啊
 楼主| ateganyl 发表于 2017-2-28 17:33 | 显示全部楼层
如果上手学习的话建议hal库,学最新的 ...
但是标准库好像不更新了,对新的片子支持好吗?
皈依 发表于 2017-2-28 20:42 | 显示全部楼层
新出的片子只有HAL库
我用标准库是因为项目中用103 407 429之类的还比较多
fentianyou 发表于 2017-2-28 21:35 | 显示全部楼层
使用标准库,这个用的多。
fentianyou 发表于 2017-2-28 21:40 | 显示全部楼层
想要提高效率,可以直接读写寄存器。
 楼主| ateganyl 发表于 2017-3-3 08:08 | 显示全部楼层
想要提高效率,可以直接读写寄存器。
写寄存器太麻烦
 楼主| ateganyl 发表于 2017-3-3 08:10 | 显示全部楼层
新出的片子只有HAL库
现在用的表较多的都是M0系列
皈依 发表于 2017-3-3 08:23 | 显示全部楼层
现在用的表较多的都是M0系列
我个人觉得直接HAL库吧 以后不管换什么型号都可以直接上手的
 楼主| ateganyl 发表于 2017-3-3 11:07 | 显示全部楼层
好的大神
皈依 发表于 2017-3-3 11:08 | 显示全部楼层
我只是接触过stm32 不是大神。。
 楼主| ateganyl 发表于 2017-3-3 11:13 | 显示全部楼层
我只是接触过stm32 不是大神。。
