[电源] 如何滤掉电源中的毛刺
 楼主| Bjorn 发表于 2017-2-28 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一个220V交流转12V直流的充电器用来作为实验板子的电源。
接上示波器发现输出的12V直流会不规则的出现四个连续的毛刺。。虽然毛刺幅值大概只有0.5V左右,但是对我的实验板子影响很大。之前做实验一直用的电池所以没发现这个问题。
我试了一般的Rc低通滤波并没有什么效果。另外输出电流要保持在2A左右的话,用Rc滤波时电阻限制这个电流的大小。
请问各位一般遇到这种情况该怎么滤掉这些毛刺?
Rollo 发表于 2017-2-28 21:04 | 显示全部楼层
买一个电源净化器,也叫电源滤波器
Rangar 发表于 2017-2-28 21:13 | 显示全部楼层
是多长时间出来四个毛刺?换言之,毛刺出现的频率。
Stannis 发表于 2017-2-28 21:40 | 显示全部楼层
这些毛刺的宽度是多少?注意要和毛刺出现的周期区分
Brand2 发表于 2017-2-28 21:46 | 显示全部楼层
有可能并非开关电源自身产生,而是220V交流市电中就存在干扰
Soraka 发表于 2017-2-28 21:56 | 显示全部楼层
2A的电流用RC滤波显然不妥,可以试一下LC。
还有,会不会这个电源供电能力不足引起的,建议换一个功率更大一点的适配器。
gaoyang9992006 发表于 2017-3-1 08:56 | 显示全部楼层
看看那个简单粗暴有内涵的贴吧,我那瘦客户机上就用的电容电感滤波LRC,不过不小心碎了。我直接短路了L,照样工作。
kkzz 发表于 2017-3-1 22:33 | 显示全部楼层
使用LRC滤波电路
kkzz 发表于 2017-3-1 22:41 | 显示全部楼层
在输出端加多放置几个电容。
cemaj 发表于 2017-3-3 17:13 | 显示全部楼层
这个是不是电源芯片有问题
cemaj 发表于 2017-3-3 17:15 | 显示全部楼层
换个模块化的12V的电源
迪卡 发表于 2017-3-14 20:53 | 显示全部楼层
这个只能是滤波了,曾经用块板子,电源毛刺大,后来加的共模电感,又加的电容
kmzuaz 发表于 2017-3-14 22:33 | 显示全部楼层
使用电容试试。
kmzuaz 发表于 2017-3-14 22:35 | 显示全部楼层
使用EMI芯片了吗?
lzbf 发表于 2017-3-16 22:45 | 显示全部楼层
毛刺很大不能使用滤波器吗
lzbf 发表于 2017-3-16 22:47 | 显示全部楼层
可以在后端防止多个104电容。
lzmm 发表于 2017-3-17 22:15 | 显示全部楼层
抑制电路不行么
lzmm 发表于 2017-3-17 22:21 | 显示全部楼层
使用EMI电路,抑制电路。
vibra2016 发表于 2017-3-18 11:16 | 显示全部楼层
输出部分并连一个滤波电容的
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:42 | 显示全部楼层
在12V的输出端的并连一个耐压值为25V的电解电容的看下效果的
