[MCU] 20脚这个会是什么单片机?好像速度很快
 楼主| wgggjfg 发表于 2017-3-3 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有没有用过下面单片机的,20个脚,有AD,5V供电中间就是电源,感觉PWM很快。
[attachimg]813462
huangxz 发表于 2017-3-3 09:45 | 显示全部楼层
看样子应该是个51单片机,因为这个是高电平复位的,其他大部分都是低电平复位的
ningling_21 发表于 2017-3-3 10:03 | 显示全部楼层
有多快?
songchenping 发表于 2017-3-3 12:34 | 显示全部楼层
快不快都是楼主说了算啊
 楼主| wgggjfg 发表于 2017-3-3 16:36 | 显示全部楼层
测试了一下,因为60-72M hz 之间. 51没这么快吧
 楼主| wgggjfg 发表于 2017-3-3 16:37 | 显示全部楼层
这是什么单片机?内部速度如此之快。还没有外部晶振。
dirtwillfly 发表于 2017-3-4 11:43 | 显示全部楼层
你是怎么测量出来的?有时候并不是那么快,只是因为测量误差,或者计算方法
 楼主| wgggjfg 发表于 2017-3-4 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
用5位半万能表测出来的,PWM是通过外界调整的最小分辩率。我测了3组数据,前面有图表,都与64M稳合。
