红外接收二极管,对自然光太敏感怎么办?
 楼主| c555 发表于 2010-4-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用红外接收二极管,接收红外发射管的信号,当室内光线变化时候,红外接收管也有相应变化,而且变化还挺大,应该怎么避免室内光线变化对接收管造成的影响?
XZL 发表于 2010-4-16 09:48 | 显示全部楼层
前面加滤镜
wangkj 发表于 2010-4-16 09:55 | 显示全部楼层
用调制波
 楼主| c555 发表于 2010-4-16 09:56 | 显示全部楼层
不知道黑色接收管会不会好些?我用的是白色的接收管
lileibmw 发表于 2010-4-16 15:39 | 显示全部楼层
用一体化的接收头或者自己调制滤波放大
huangqi412 发表于 2010-4-16 17:11 | 显示全部楼层
调治
tian111 发表于 2010-4-16 17:32 | 显示全部楼层
加滤镜吧
chunyang 发表于 2010-4-16 18:00 | 显示全部楼层
首先,信号必须调制,其次,接收元件前要加上红外滤镜,后者可从红外遥控设备上拆,就是一个暗红色的透光塑胶片,做产品的话,可开模注塑得到。
 楼主| c555 发表于 2010-4-17 09:33 | 显示全部楼层
对调制还是不知道什么原理。但是我所用的环境是,发射管发射,接收管接收,发射管是一直发射的,接收管靠信号强度判断障碍物,因为障碍物是透明的,即使有障碍物,红外线也不会完全阻挡住。是靠接收管一个很小的变化量来判断障碍物的有无,所以说,阳光的变化和障碍物的变化产生效果是一样的,没有办法将他们分开。
  我现在又选择了一个黑色的接收管,黑色接收管的光谱避开了可见光,我觉得应该好点
呆板书生 发表于 2010-4-17 10:16 | 显示全部楼层
调制就是加一个载波到发射管,因为大自然的光是没有载波的,这样接收滤去没有载波的光就行了,
不明白吗?电视的遥控就这样,多么成功的例子
kekejia 发表于 2010-4-17 12:12 | 显示全部楼层
加一个黑色的接收LED不就可以了?不过,要将发射信号和接收信号放在同一个黑暗的塑料壳类进行
wanincj 发表于 2010-4-17 14:11 | 显示全部楼层
安装角度有很大关系
老黄头 发表于 2010-4-17 14:57 | 显示全部楼层
9楼: 对调制还是不知道什么原理。但是我所用的环境是,发射管发射,接收管接收,发射管是一直发射的,接收管靠信号强度判断障碍物,因为障碍物是透明的,即使有障碍物,红外线也不会完全阻挡住。是靠接收管一个很小的变化量来判断障碍物的有无,所以说,阳光的变化和障碍物的变化产生效果是一样的,没有办法将他们分开。
HWM 发表于 2010-4-17 15:10 | 显示全部楼层
为何不用现成的接受模块呢?
老黄头 发表于 2010-4-17 15:12 | 显示全部楼层
如果 "障碍物是透明的"  可把   对射检测 改成 反射检测 , 找一下透明障碍物的全反射角 , 安装发射和接收管,
调制和滤镜是必须的.
 楼主| c555 发表于 2010-4-24 08:47 | 显示全部楼层
这个问题还真难解决
   我用黑色接收二极管,看pdf资料,频谱上显示,在可见光内是应该没有输出的,可实际测量,光线一照,那就是一个光敏二极管,对太阳光相当敏感。
   然后,又买来滤光片,效果同样不满意
tonymeng 发表于 2010-4-24 09:12 | 显示全部楼层
To c555:
加调制的意思,就是用交流信号去驱动红外发射管,比如说50KHz的方波信号,接收管带通滤波。这样就可以去除环境影响。
百度一下,很多这样的应用的。
tonymeng 发表于 2010-4-24 09:21 | 显示全部楼层
这里有一个应用,lz可以参考一下:
http://www.wang1jin.com/n-277.html
993874007 发表于 2012-8-8 15:32 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了没有
weiyg8051 发表于 2012-8-9 14:30 | 显示全部楼层
这个是不能用普通的接收模块的,想解决这个首先要知道你中间的阻挡物是个什么东东,对红外的透过率大概是多少?
如果单纯想要消除阳光的影响,就要在发射端加上调制,把接收管接收到的信号进行放大,并针对你的调制频率进行带通滤波,通过判断波幅的大小来检测
