USB库虚拟串口设置问题?
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-19 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了一块板子,功能是USB转串口,我在ST的网站上下载了
VersionDateSizeFileFile
STM32_USB-FS-Device_LibARM-based 32-bit MCU STM32F10xxx USB-FS-Device Library 3.1.1Apr-2010
,硬件只有STM32F103RBT6芯片,无外部晶振,串口采用串口1PA9 和PA10,USB采用PA11和PA12,采用上面的库,请问我需要修改什么地方,才能正常工作?谢谢各位!
香水城 发表于 2010-4-19 16:01 | 显示全部楼层
使用USB功能时必须使用外部晶振。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fqingy2003 + 3
查看全部评分
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-19 16:33 | 显示全部楼层
真的?不对吧?
香水城 发表于 2010-4-19 17:04 | 显示全部楼层
为什么会不对?
yybj 发表于 2010-4-19 21:22 | 显示全部楼层
是必须使用外部晶振
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fqingy2003 + 3
查看全部评分
txcy 发表于 2010-4-19 21:43 | 显示全部楼层
我关心的是为什么不能使用内部晶振
ad827 发表于 2010-4-20 08:19 | 显示全部楼层
请参考FS和LS对晶体误差的ppm规定。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fqingy2003 + 3
查看全部评分
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-21 14:21 | 显示全部楼层
请问使用内部晶体是否可以调试USB,就算是连接不好,但总能连接吧,我们假设内部晶体很准确,使用内部晶振的话,需要修改什么配置?
mcuisp 发表于 2010-4-21 14:23 | 显示全部楼层
它就是不准确,呵呵
配置倒是没问题,用内部8MHz RC为PLL的输入即可。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fqingy2003 + 3
查看全部评分
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-21 14:28 | 显示全部楼层
PA11PA12在USB状态下,在MDK的仿真状态下看见的状态是什么,悬浮输入吗,至少我的调试工具显示都是悬浮输入?不知道对不
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-21 14:58 | 显示全部楼层
不连接USB接口,仿真时,总是进入USB_Istr中端程序,不会这样吧?
