[Actel FPGA] 生成测试文件及仿真出现的问题
 楼主| 手写识别 发表于 2010-4-26 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 WaveFormer生成测试文件时,在端口信号列表中,发现输入信号为黑色,输出信号为灰色,。。而编写的程序没有语法错误,这是怎么回事呀?还有,已经生成并添加了测试文件,相应的图标已经变绿了,但用ModelSim进行仿真时,发现ModelSim用不了,它提示以下错误:# ** Error: Modifying modelsim.ini # ** Error: (vmap-20) Cannot access file "C:/Libero8.5/LIBERO~1.5/Designer/lib/modelsim/precompiled/vlog/proasic3".
# No such file or directory. (errno = ENOENT)       这应该怎么解决呀?
xiaoxin1986 发表于 2010-4-27 13:20 | 显示全部楼层
WaveFormer中输出信号为灰色,表示是输出端口,不可编辑的
注意文件路径不要出现中文或者空格
寂寞男孩 发表于 2010-4-27 13:41 | 显示全部楼层
楼上说的没错:要注意文件路径不要出现中文或者空格
