BARCO巴可电影放映机电影机CRPN-62B
6,100 流明、 21:9 全景分辨率、单芯片 DLP 投影机
CRPN62B 是高端会议室、领导会商中心和
协作室中需要通过宽屏投影实现多窗口效
果时的理想解决方案
完美协作
能够高效详尽地查看复杂数据集对于制定正确决策至关重要。 CRPN-62B 具
有独特的全景 (2,560 x 1,080) 分辨率和 21:9 宽高比,可以在屏幕上并排显
示两个窗口,从而更加轻松的共享详细资讯。您知道在屏幕上同时显示更多
数据能够显著提升工作效率吗? CRPN-62B 可以让多位参与者的信息同时出
现在屏幕上,分享各种内容,实现更好的协作。
高品质图像
CRPN-62B 提供 5,500 流明的亮度输出,可提供稳定、一致、对比度高的图
像,让用户能更好地专注于会议中的重要内容,即议程。此款投影机的低噪
音水平可营造前所未有的低干扰性投影环境。
持久耐用
CRPN-62B 采用无滤网设计和可靠的 DLP? 密封引擎技术,提供无与伦比的图
像精准度和较低的总体拥有成本。持久耐用的设计,真正让用户放心无忧。
投影机类型 单芯片 DLP 投影机
成像技术 0.83” DarkChip3? LVDS DMD? 芯片
分辨率 2,560 x 1,080(全景)
亮度 6,100 中心流明
5,500 ANSI 流明
对比度 6,500:1
亮度均匀度 >90%
宽高比 21:9
镜头类型 纯光学玻璃镜头
镜头 广角镜头 EN42 (0.8:1)、超广角变焦镜头 EN46 (0.8-1.21:1)、
广角镜头 EN43 (1.2-1.7:1)、标准变焦镜头 EN41 (1.7-2.5:1)、
长焦变焦镜头 EN44 (2.50-4.60:1)、超广角定焦镜头 EN47 (0.65:1)
光学镜头位移 垂直: -222% 至 +222%;水平: -78% 至 +78%(变焦镜头)
色彩校正 RealColor ?
灯泡 2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命 长达 2,000 小时(全功率) /2,500 小时(节能模式)
灯箱,快速更换灯泡 是
灯泡保修 6 个月
密封 DLP ? 引擎 是
安装方式 正装/吊装
3D 立体 2 台投影机做双机被动式偏振立体或双机 Infitec 立体
输入 2 x DVI-I; 2 x HDMI1.3a; 2 x VGA;视频输入; 1 x 分量; 1 x S 视频
输入分辨率 支持最高 2,560 x 1,600 像素的输入分辨率,输出分辨率取决于固有分辨率;
HDTV(1080p、 1080i、 720p); EDTV(576p、 480p); SDTV(576i、 480i);
NTSC、 PAL、 SECAM;逐行扫描
软件工具 ProjectorToolset、 ProNet
控制 1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9 针 DSUB RS232; 2 x 12V 可编程触发(3.5mm 迷你插孔);
1 x 有线遥控 3.5mm 迷你插孔; 2 x USB
网络连接 10/100 base-T, RJ-45 连接
电源要求 100-240V / 50-60Hz
功率 912W
噪音级别 34 dB
运行环境温度 10 - 40°C
运行环境湿度 相对湿度 20 - 80%
散热量 BTU 最大 3,109 BTU/ 小时
尺寸(宽 x 长 x 高) 510 x 376 x 233 毫米
重量 12.7 kg
标准配件 电源线、无线遥控器
认证 符合 FCC 第 15 部分 A 类设备以及 CCC、 cCSAus、 cUL、 UL 和 CE 标准
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话: 010-57269836 手机:13811921142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼2103
E-Mail: 13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭 手机:13811901142 |
