移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-3-23 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
此移动销售点 (mPOS) 参考设计具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
特性
  • 配备由 DRV8833 驱动的低电压 (5V) 打印机轨,可实现 1S1P 低电压电池架构
  • USB Type-C 充电端口经由 TUSB320 和 BQ25890 将当前 USB 实施更新到新标准
  • TPS22918 负载开关可以断开非活动子系统的连接,从而以小型 SOT-23 封装延长电池寿命(约 500nA 泄漏电流)
  • TCA8414 将键盘扫描仪和 GPIO 扩展器集成到同一封装内,从而简化了设计并降低了 BOM 数目
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-3-23 10:38 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-3-23 10:43 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
