[产品供应] 一键式快速测量仪
 楼主| behere050641 发表于 2017-3-30 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器名称:一键式测量仪型号:BL-100
性能:快速尺寸测量,1秒完成所有尺寸检测;
机器参数:
1        视野        100x80mm        图象传感器        工业CCD 500万像素
2        重复精度        ±1um        镜头        双侧远心镜头
3        测量精度        ±5um        光源        LED平行光源(绿色)
4        显示单位        0.1um        机械结构        航空铝材
5        工作距离        120mm        机器重量        9Kg
6        外形尺寸(W*D*H)        300x400x700mm        相机接口        1G Gige千兆以太网
7        溫度範圍        20±5℃  1℃/h    2℃/24h     1℃/m        濕度        40%-70%
1.软件自动摆正,无需人工建立坐标系;
2.提供一系列完整的管制图,如:XBar-S(均值和标准差图)、XBar-R(均值和极差图)、XBar-Rm(单值和移动极差图)、Histogram(直方图)、Capability(正态分布图)…实时计算相关参数:Ca、Cp、Cpk、Pp、PpK;
3.可快速扫描产品轮廓,和标准DXF文件进行比对分析,将超差图形以不同颜色分布显示,快速检测轮廓尺寸;
4.自动判断NG/OK数据;
5.输出到指定报告格式;
6.自动寻边及作辅助图元:最高点,最低点,峰值,中心点,中间点,中间线;
 楼主| behere050641 发表于 2017-5-2 08:49 | 显示全部楼层
MicroLCD 发表于 2017-4-5 07:38
SOT-23 或者 其他IC封装,甚至接插件,可以测量吗?
都可以测量
中环仪表 发表于 2017-5-2 15:44 | 显示全部楼层
感觉挺强大!
 楼主| behere050641 发表于 2017-5-12 10:41 | 显示全部楼层
必须的,是二次元的10倍工作效率
teddy1231 发表于 2017-7-27 15:02 | 显示全部楼层
一键式测量仪
OVG一键式测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置载物台,然后轻轻按一键,工件所有尺寸瞬间完成。
产品特点:
1.大视野整体成像,按一键完成所有测量任务。
2. 无需夹具定位工件,可任意摆放。
3. 一次可同时测量多个工件。
4. 超大景深,无需调焦。
5. 自动保存测量结果,SPC统计分析。
技术参数:
型号
OVG200
OVG150
OVG100
OVG50
OVG30
测量范围(mm
200X100
155X115
100X75
50X40
35X30
测量精度(μm
±7
±5
±5
±3
±2
重复精度(μm
景深(mm
100
100
50
30
图像传感器
1000万像素图像传感器
照明系统
LED平行光源
软件
OVG一键测量专用软件
工作环境
温度5~35 湿度20~80%
保质期
一年
