[测量] 色环电阻识别方法以及对照表
 楼主| moulihu 发表于 2017-4-7 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事电子行业的小白们一开始都会遇到一个问题?就是有些电阻上面没有标明阻值的大小,就只有几个色标,要么是红绿绿组成的三色带要么是棕绿红黑蓝红组成的六色带。想要知道这些电阻阻值总不能花时间去测量,只能硬着头皮去向别人请教了。为了避免以上问题,下面就分享一些色标电阻的知识,教你看色标识电阻!
   色环电阻,是集成电路中常见的分立元件,采用色环来表示颜色和误差,这类电阻的基本单位是:欧(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。规定的颜色为黒、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银、无色带。下表为各颜色代表的数值:
   知道了各个颜色代表的数值以下是一些运用:
   记住颜色代表的数值,这里有一个巧记口诀,类似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,红橙黄绿蓝紫灰白对应2~9,金银对应5%和10%,无色代表20%的误差。列如,红、黄、棕、金表示240欧。其中倒数第二环表示0的个数。最后一位表示误差值。
   五环电阻和六环电阻:四环电阻是最常见的色环电阻读法也很简单,针对五环和六环电阻读法又不一样了。五色环电阻的读法,如图上所示:从左到右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。例如一个五色环电阻,第一环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表1倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω×1=220Ω,误差范围为±1%。六环电阻的读法:如上图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环就有了区别,它表示该电阻的温度系数。
   以下是全系列电阻色环表
     对色标电阻的学习和认识现在就结束了,大家一定都有了收获。
