[其它应用] sh79f3283和sh79f166a的EUART通讯
 楼主| zdzmonkey 发表于 2017-4-8 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯有问题,示波器上没有波形,不知道哪里有错误,哪位大神帮忙看看
*********************************************SH79F3283***************************************
#include "SH79F32.h"
extern uchar r_Data;                //用来接受SBUF的数据
extern uchar out_flag;            //输出标志位
void euartInital(void);            //初始化EUART
************   初始化串口  *************
    PCON=0x00;                    //SMOD=0;波特率不加倍  SSTAT=0;SCON[7:5]工作方式为SM0,SM1,SM2
    SCON=0x40;                    //选择方式1,8位异步方式,可变波特率
    T2CON=0x30;                    //RCLK=1;定时器2产生接受波特率  TCLK=1定时器2产生发送波特率   TR2=0; 开始定时器2
    T2MOD=0x20;                    //TCLKP2=0;选择系统时钟作为定时器2的时钟源8M  T2OE=0;设置P0.5/T2作为时钟输入或I/O端口 DCEN=0;定时器2仅作为递增计数器
    RCAP2L=0xFE;            //波特率为115200            0xFFCC    9600
    RCAP2H=0xFF;
    TL2=0XFE;
    TH2=0xFF;
    SADDR=0x00;
    SADEN=0x00;
    TR2=1;                                //启动定时器2
void euart_ISR(void)  interrupt 4
    if(TI==1)
        TI=0;
    else if(RI==1)
        r_Data=SBUF;
        RI=0;
        out_flag=1;
void main(void)
    SYSInitial();
    ADCInitial();                    //ADC初始化
    INTInitial();                    //INT初始化
    IOInitial();                    //IO初始化
    euartInital();                //EUART初始化
    while(1)
        if(out_flag==1)
            SBUF=8;
            out_flag=0;
void INTInitial(void)
       IEN0=0xF0;                //EA=1,所有中断允许位开启;EADC=1,ADC中断允许位; ET2=1,定时器中断允许位
                                         //ES0=1, EUART0中断允许位
       LPDCON=0x89;
********************************************************SH79F166A***************************************************
#include "SH79F166A.h"
#include <INTRINS.H>
extern uchar r_data=0;
extern uchar out_flag=0;
void main(void)
IOInitial();
  UARTInitial();
  TimerInitial();
  INTInitial();
  PWMInitial();
while(1)
        if(r_data==8)
            led();
            delay_50ms(30);
            led_OFF();
void SYSInitial(void)
//    CLKCON=0x00;
CLKCON=0x08;
Delay=0xff;
while(--Delay);
CLKCON=0x0C;     //8M
void UARTInitial(void)
  PCON=0x00;           //SMOD=0,SSTAT=0;SCON[7:5]工作方式为SM0,SM1,SM2
  SCON=0x40;           //SM[1:0]=01,方式1,SM2=0,禁止停止位确认检验,停止位将置RI为1产生终端
  T2CON=0x34;         //定时器2产生接受/发送波特率,TR=1,定时器2启动
  T2MOD=0;              //系统时钟作为定时器2的时钟源,设置P0.5/T2作为时钟输入或I/O端口,禁止定时器2作为递增/递减计数器,定时器2仅作为递增计数器
  RCAP2H=0xFF;
  TL2=0xFE;
  TH2=0xFF;
  EXF0=0x00;            //外部中断4、3、2低电平触发。外部中断3、2中断请求标志位无中断挂起
  IEN0=0xF2;            //EA=1,打开中断总开关;ES0=1,允许EUART0中断;ET5=1,允许定时器5溢出中断,    ET2=1,定时器打开
  IEN1=0x02;            //ET4=1,ET3=1,允许定时器4、3溢出中断;EX4=1,允许外部中断2中断
  LPDCON=0x89;        //低电压检测控制寄存器。LPDEN=1,LPD允许位,允许低电压检测,LPDS[3:0]LPD电压允许位。1001:3.75v
void UART_ISR(void) interrupt 4
    if(TI==1)
        TI=0;
    }else if(RI==1)
         r_data=SBUF;
         RI=0;
         out_flag=1;
