0603、0805和1206的电容有什么区别?0603、0805和1206的电感有...
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-19 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
0603、0805和1206的电容有什么区别?0603、0805和1206的电感有什么区别?
chunyang 发表于 2017-4-19 22:44 | 显示全部楼层
看器件手册。
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-19 22:54 | 显示全部楼层
什么器件手册,能说具体点吗
chunyang 发表于 2017-4-19 23:05 | 显示全部楼层
电容、电感都有器件手册。
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-19 23:20 | 显示全部楼层
您能不能介绍一两本专门讲述元器件的书?
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-19 23:21 | 显示全部楼层
电容、电感都有器件手册。
您能不能介绍一两本专门讲述元器件的书?
chunyang 发表于 2017-4-19 23:24 | 显示全部楼层
您能不能介绍一两本专门讲述元器件的书?
讲透的书很难找,现在的条件下,看器件手册最佳。其中不懂的参数在网上搜。
dragon_hn 发表于 2017-4-20 09:25 | 显示全部楼层
0603、0805和1206是指电阻电容的封装大小.
不同大小的电容有不同的耐压值,容量.实际电压超过电容耐压,电容就会失效.
不同大小的电阻有不同的功率.消耗在电阻上的实际功率大于电阻额定功率,电阻就很可能会烧毁.
dragon_hn 发表于 2017-4-20 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-20 12:30 | 显示全部楼层
不同大小的电容有不同的耐压值,容量.实际电压超过电容耐压,电容 ...
那请问0603、0805和1206的电感有什么区别?
taoest 发表于 2017-4-20 12:34 | 显示全部楼层
区别就是尺寸不一样
i7gly 发表于 2017-4-20 13:09 | 显示全部楼层
耐压值不一样.价格不一样,工艺要求不一样.
yzqok 发表于 2017-4-20 15:28 | 显示全部楼层
区别:0603 0805 1206 尺寸不一样 就是大有大的用处,小有小的用处,要了解更详细就去做电容电阻的电子厂上班
jasonell 发表于 2017-4-20 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
尺寸大,电阻功率大,电容耐压高,电感分布电容小
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-20 16:45 | 显示全部楼层
区别就是尺寸不一样
我就是想知道除了尺寸不同外,还有什么不同?
 楼主| chdcom 发表于 2017-4-20 16:52 | 显示全部楼层
对于电感来说,只有分布电容小这么一个区别吗?
smallskiff 发表于 2017-4-20 16:58 | 显示全部楼层
主要有尺寸、功率、工艺、额定电压、额定电流等参数。
NE5532 发表于 2017-4-20 17:15 | 显示全部楼层
1.小型化设备要求更小的封装,比如手机。
2.高频需使用更小的封装(信号需求和更好的电源退耦位置)
chunyang 发表于 2017-4-20 17:20 | 显示全部楼层
如果只留意到尺寸、价格之类没啥意义,真想弄明白,仔细的去看器件手册,网上可以搜到很多,尽量看国外厂商的原版手册。
1261867136 发表于 2017-4-20 17:36 | 显示全部楼层
说白了,就是半径八两的事
