MSP432低功耗测试求助
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-4-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用红色的MSP432P401R这板子测低功耗。我先设的几个时钟的值,把ACLK,BCLK,MCLK,SMCLK,HSMCLK这5个时钟都设的32kMz,DCO设的1.5MHz(不知道还能不能设的更低)。然后用库函数设的PCM_setPowerState电源状态值,这上几个图。设的是不同的电源状态,有活跃状态AM,还有休眠模式LPM,和休眠低频模式LPM_LF,然后根据里面的功率和电流截的图。我看程序里,设成LPM的,都自动进入睡眠了PCM_gotoLPM0()。然后现在有几个问题不知道怎么回事,简介里写的睡眠模式不是这么说的嘛,
Ultra-Low-Power Operating Modes
– Active: 90 μA/MHz
– Low-Frequency Active: 90 μA (at 128 kHz)
– LPM3 (With RTC): 850 nA
– LPM3.5 (With RTC): 800 nA
– LPM4.5: 25 nA
都是几十微安,我这最低都是四百微安啊,不知道单位有没有错(这个微安/MHz我有点没理解);
第二个问题,LPM3都是深度睡眠模式了,为什么还这么高呢?
是我参数没有设置完全才会出现这么高的消耗吗?
如果想进入最低消耗,那应该怎么配置呢?
麻烦会的朋友解答下~~~
dirtwillfly 发表于 2017-4-24 16:12 | 显示全部楼层
没使用的资源都要关闭掉,不要不管它们,比如看门狗等。还有io状态
官方的数据都是在特定的配置状态下测得的,你可以在数据手册里看看测试时的状态
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-4-24 16:21 | 显示全部楼层
官方的数据都是在特定的配置状态下测得 ...
这样啊,明白,那我再试试,谢谢!
usysm 发表于 2017-4-24 21:55 | 显示全部楼层
这个考虑外设了吗?
typeof 发表于 2017-4-24 21:57 | 显示全部楼层
楼主测量功耗有什么用?
yujielun 发表于 2017-4-24 21:58 | 显示全部楼层
MSP432是德州仪器 (TI)推出的极低功耗32位ARM Cortex-M4F MCU
htmlme 发表于 2017-4-24 21:58 | 显示全部楼层
MSP432工作时功耗达95μA
pklong 发表于 2017-4-24 21:59 | 显示全部楼层
MSP432内部整合了DC/DC与LDO,而通过DC/DC,使功耗相对于LDO再降低40%,电压支持1.62-3.7V
usysm 发表于 2017-4-24 21:59 | 显示全部楼层
低功耗模式模式不是几毫安就可以吗
typeof 发表于 2017-4-24 21:59 | 显示全部楼层
低功耗测量不是用电流表不就行吗?
yujielun 发表于 2017-4-24 21:59 | 显示全部楼层
功耗与性能能否兼得?
htmlme 发表于 2017-4-24 21:59 | 显示全部楼层
睡眠时为850nA
驱动集成至ROM中,相比较Flash,功耗降低30%。
wxzan 发表于 2017-4-25 10:45 | 显示全部楼层
新唐的NANO系列芯片功耗比MSP430还要低。
@若水 发表于 2017-4-25 13:39 | 显示全部楼层
看IO在进入低功耗时,是要拉到高电平还是低电平?
dirtwillfly 发表于 2017-4-25 17:04 | 显示全部楼层
有对比数据?
angerbird 发表于 2017-4-29 15:10 | 显示全部楼层
这个就看下功耗模式的
Brand2 发表于 2017-4-30 23:26 | 显示全部楼层
不用的模块资源都关闭
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 20:08 | 显示全部楼层
这个考虑外设了吗?
用了几个外设,我只配置了我使能的外设,剩下的没有关,这个可能是我功耗比较大的愿意。
楼主测量功耗有什么用?
想做个低功耗的东西,所以想降低下功耗
