MSP432低功耗测试求助
3514|29
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 20:41 | 显示全部楼层
pklong 发表于 2017-4-24 21:59
MSP432内部整合了DC/DC与LDO,而通过DC/DC,使功耗相对于LDO再降低40%,电压支持1.62-3.7V ...
恩,我看还有个低频LF模式,不知道你使用过没有,LF和DCDC哪个更低点?
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 20:42 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2017-4-24 21:59
低功耗模式模式不是几毫安就可以吗
不是还有微安和纳安嘛,我gpio可能还没开完,现在这个值,开几个说不定就上去了,就想先看看怎么能把它设置成最小。
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 20:43 | 显示全部楼层
typeof 发表于 2017-4-24 21:59
低功耗测量不是用电流表不就行吗?
我想的这个地方有个自带的功耗检测模块,就想试试这个,估计这个没有用电流表测着准。
yujielun 发表于 2017-4-24 21:59
功耗与性能能否兼得?
不太清楚,先试试看吧。
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 20:45 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-4-25 13:39
看IO在进入低功耗时,是要拉到高电平还是低电平?
好像要提前设置IO,我先把不用的gpio都设成低电平,然后进入睡眠看功耗。不设置gpio的话,好像会增加功耗
Brand2 发表于 2017-4-30 23:26
不用的模块资源都关闭
也是,不过不知道您有没有低功耗关闭的手册,我找了半天没怎么找着,不知道该关掉哪些。
 楼主| ccczzzyyy 发表于 2017-5-13 21:47 | 显示全部楼层
我刚才看了下,DCDC主要针对高频的,低频部分还是用LDO的好。如果要使用低功耗低频的话,应该还是LDO模式功耗更低吧?
lzmm 发表于 2017-5-14 22:20 | 显示全部楼层
单独测量mcu
lzmm 发表于 2017-5-14 22:25 | 显示全部楼层
功耗一般官方的都测量差不多了。
@若水 发表于 2017-5-15 14:47 | 显示全部楼层
好像要提前设置IO,我先把不用的gpio都设成低电平,然后进入睡眠看功耗。不设置gpio的话,好像会增加功耗 ...
任何单片机不用的管脚,只要涉及到低功耗,都要有一个固定的电平的,要不然有漏电流
