[STM32F1] 精确控制PWM输出数量
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32怎么实现精确控制PWM输出数量同时能改变频率,实现电机加速启动 减速停止?
网上找过一些资料,但没有比较好的实现方法
1,外部再弄个IO口接到PWM脚上,用外部中断的办法,单独来计数。此办法可行,但个人感觉不科学,太频繁进入中断。
2:使用定时器,使用一个和PWM频率一致的定时器,使用定时器中断来计数。但计数的过程中怎么实现频率的改变
3:利用定时中断实现PWM,不能较好的实现频率线性的增加或者减少
各位大神有没有比较好的方法
lizye 发表于 2017-4-28 21:59 | 显示全部楼层
实现电机加速启动 减速停止? 干嘛不用pwm模块?
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 22:01 | 显示全部楼层
还有精确定位,比如输出10000个脉冲。
wangpe 发表于 2017-4-28 22:03 | 显示全部楼层
什么电机?怎么不用传感器?
langgq 发表于 2017-4-28 22:05 | 显示全部楼层
肯定是步进电机
wangzsa 发表于 2017-4-28 22:06 | 显示全部楼层
没有专用的这个功能,只能通过程序干预;
比如中断;
zhuww 发表于 2017-4-28 22:07 | 显示全部楼层
频率好说,回0的数值就是频率(自己推一下),数量不重要,因为你要连续的输出,调制比和回0时的更新中断才是关键.
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 22:08 | 显示全部楼层
怎么能较好的改变频率呢
zhanglli 发表于 2017-4-28 22:09 | 显示全部楼层
这个太容易实现,不过代码不方便公开。
lium 发表于 2017-4-28 22:13 | 显示全部楼层
我以前用定时器中断做的;
guoyt 发表于 2017-4-28 22:14 | 显示全部楼层
;P做步进电机有这么纠结吗?
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 22:15 | 显示全部楼层
能不能说下思路,代码我自己研究  非常 谢谢!
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 22:17 | 显示全部楼层
假设定时25us的中断,通过IO口翻转,可以实现20K的频率。但我想慢慢减少频率呢?比如实现18K频率,就不好实现了。TIMER重新赋初值?
guoyt 发表于 2017-4-28 22:18 | 显示全部楼层
#include "core_cm3.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include <stdio.h>
void main()
    static void vLED1Task( void *pvParameters );
    static void vPulseTask( void *pvParameters );
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    xTaskCreate( vLED1Task,  ( signed char * ) "LED1",  128, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL );
    xTaskCreate( vPulseTask, ( signed char * ) "PLUSE", 128, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 2, NULL );
    vTaskStartScheduler();
    (void) pvParameters;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    for ( ;; )
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15);
        vTaskDelay(1);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15);
        vTaskDelay(1);
#define TIM1_DMAR_ADDRESS  ((uint32_t)0x40012C4C)
unsigned short const Tim1_Setup[32] =
    0,
    1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7,
    8,
    9,
    10,
    11,
    12,
    13,
    14,
    15,
    16,
    17,
    18,
    19,
    20,
    21,
    22,
    23,
    24,
    25,
    26,
    27,
    28,
    29,
    30,
    31
    GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef        TIM_OCInitStructure;
    DMA_InitTypeDef          DMA_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)TIM1_DMAR_ADDRESS;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Tim1_Setup;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
    TIM_DMAConfig(TIM1, TIM_DMABase_PSC, TIM_DMABurstLength_1Transfer);
    TIM_DMACmd(TIM1, TIM_DMA_Update, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =  TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
//    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC4, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
    for ( ;; )
        vTaskDelay(1);
hanwe 发表于 2017-4-28 22:19 | 显示全部楼层
pwm触发dma,dma触发更新pwm的值.找找实现方式
llia 发表于 2017-4-28 22:21 | 显示全部楼层
using TIM_RepetitionCounter can control output number.
langgq 发表于 2017-4-28 22:23 | 显示全部楼层
精确计算脉冲数的话可以通过在定时器中断里直接翻转IO的方式,频率就是改变定时器中断的周期
 楼主| yufe 发表于 2017-4-28 22:25 | 显示全部楼层
你试过吗:lol 我都打算试下各种方法
wangpe 发表于 2017-4-28 22:26 | 显示全部楼层
就做了计数输出,因为速度较慢没有做加减速
wangzsa 发表于 2017-4-28 22:28 | 显示全部楼层
定时器同步功能实现脉冲计数,开启影子寄存器和缓冲功能,实现实时改变频率
